problem mit schmitt trigger (Elektronik)
verfasst von EL-Huber(R) E-Mail, Vimercate, 09.08.2004, 17:30 Uhr
» hallöchen. ich sollte hier einen schmitt trigger aufbauen, was meiner
» ansicht nach etwas ganz simples ist. jedoch bereitet es mir grosse
» schwierigkeiten wie ich feststellen muss.
» der OP: LM301AN von National Semiconductor
» Betriebspannung: kann ja variieren, momentan hab ich auf +/- 10 V
» eingestellt
» Beschaltung: hab es 100% richtig beschaltet, hab den inverter aufgebaut.
» also, R1 ( 6.2 kOhm) vom ausgang auf den + eingang des OP's, und dann R2
» (3.9 kOhm) vom + eingang auf ground.
» dies ergibt eine errechnete schwellspannung von 3.86 V.
» jetzt hab ich das problem, das 1. die ausgangspannung über die
» betriebspannung hinausgeht, (eingansspannung 14 V, dann hab ich auch an
» der ausgansspannung 14 V. betriebspannung ist aber +/- 10 V! der op
» funktioniert aber soweit noch, hab schon 3 verschiedene OP typen
» ausprobiert, überall dasselbe, und die waren alle nigelnagel neu!
» und 2., wenn ich einen sinus draufgebe, sollte der schmitt trigger ja ein
» rechteck schalten, aber der macht immer einen sinus, und eben, die
» ausgangsspannung ist gleich gross wie die eingangsspannung. zudem hab ich
» beobachtet, das er nur der negativen halbwelle folgt, bei der positiven
» bleibt er auf 0 V.
» ich weiss nicht was ich tun soll, ich hab schon alles mögliche
» ausprobiert, denn so schwer ist das ja nicht!
» vielen dank euch!!!
» ciao, gimme5
Hi,
versuch es doch mit einem 2-Transistor-Schmitt.
Hier im Forum auf ca. Seite 5 schon mal diskutiert.
Ansonsten scheint es in Deiner Schaltung Probleme mit der mitkopplung zu geben.
Der Eingang ist am (-)-Eingang des OP.
Der Ausgang des OP geht auf den (+)-Eingang über 6.2kOhm,
von dort nach Masse mit 3.9kOhm.
Ergibt eine Hysteresse bei +/- 10V Ub von 2x3.86V = 7,72V.
Die Sache mit der Überspannung ist mit Dioden gegen Masse und +UB zu lösen.
Der Eingang wird dabei mit 2 Dioden verbunden, die zwischen die Versorgungsspannung in Sperrrichtung geschaltet sind. Davor noch ein Schutzwiderstand, wenn die
Spannung positiver als +Ub wird und die obere Diode leitet.
Oder wenn Eingang negativer als -Ub und die untere Diode leitet.
CU
Stefan
problem mit schmitt trigger - gimme5, 09.08.2004, 10:34 (Elektronik)
problem mit schmitt trigger - gimme5, 09.08.2004, 10:37
problem mit schmitt trigger - EL-Huber(R), 09.08.2004, 17:30
problem mit schmitt trigger - gimme5, 09.08.2004, 19:29
problem mit schmitt trigger - EL-Huber(R), 09.08.2004, 20:54
Wo ist Deine MASSE ????? - EL-Huber(R), 10.08.2004, 08:43
Wo ist Deine MASSE ????? - ¨gimme5, 13.08.2004, 08:39
Wo ist Deine MASSE ????? - EL-Huber(R), 13.08.2004, 11:44
Wo ist Deine MASSE ????? - gimme5, 14.08.2004, 18:16
