thyristoren zünden nicht (Elektronik)
» Hallo und Mahlzeit,
» folgendes Problem liegt vor. Wir haben hier einen B2-Brückengleichrichter
» für einen Phasenanschnitt mit Poti und µC, bei dem die Thyristoren
» getauscht werden mussten.
» Also haben wir welche bestellt und gewechselt. Nun das Problem.
» Die Thyristoren zünden nicht, bzw. sie schalten nicht solange durch biszum
» nächsten Nulldurchgang. Es gibt nur einen kleinen Peek auf dem Oszi, welche
» umgehend wieder verschwindet. Eben nur solange wie das Signal vom µC
» kommt.
» Laut Datenblatt wird ein Zündstrom von 60mA benötigt. Wir haben hier einen
» Zündstrom von ca. 100mA.
» Der alte Thyristor war T17N von AEG.
» Datenblatt:
» http://www.datasheetarchive.com/dl/Scans-007/Scans-00148720.pdf
» Der neue ist der 25RIA120 von Vishay
» Datenblatt: http://www.mouser.com/ds/2/427/vs-25ria-51074.pdf
» Haben wir evtl. etwas übersehen bezüglich den Daten aus dem Datenblatt? Wir
» können uns nicht erklären wo der Fehler liegen könnte. Die Zündimpulsbreite
» haben wir ebenfalls schon vergröert, ohne Erfolg.
» Vielleicht könntet ihr uns ja helfen.
» LG und schönen Sonntag
» C3KO
Bei dem alten Thyristor handelt es sich um den C-Typen.
