thyristoren zünden nicht (Elektronik)
Hallo und Mahlzeit,
folgendes Problem liegt vor. Wir haben hier einen B2-Brückengleichrichter für einen Phasenanschnitt mit Poti und µC, bei dem die Thyristoren getauscht werden mussten.
Also haben wir welche bestellt und gewechselt. Nun das Problem.
Die Thyristoren zünden nicht, bzw. sie schalten nicht solange durch biszum nächsten Nulldurchgang. Es gibt nur einen kleinen Peek auf dem Oszi, welche umgehend wieder verschwindet. Eben nur solange wie das Signal vom µC kommt.
Laut Datenblatt wird ein Zündstrom von 60mA benötigt. Wir haben hier einen Zündstrom von ca. 100mA.
Der alte Thyristor war T17N von AEG.
Datenblatt: http://www.datasheetarchive.com/dl/Scans-007/Scans-00148720.pdf
Der neue ist der 25RIA120 von Vishay
Datenblatt: http://www.mouser.com/ds/2/427/vs-25ria-51074.pdf
Haben wir evtl. etwas übersehen bezüglich den Daten aus dem Datenblatt? Wir können uns nicht erklären wo der Fehler liegen könnte. Die Zündimpulsbreite haben wir ebenfalls schon vergröert, ohne Erfolg.
Vielleicht könntet ihr uns ja helfen.
LG und schönen Sonntag
C3KO
