suche jemanden für eine Auftragsarbeit (Elektronik)
» Gerald!
» Vielen Dank für die erste wirklich brauchbare Antwort - sorry an alle
» anderen, ist nicht böse gemeint.
» Du hast es genau richtig verstanden, quasi eine 12-Stunden unterbrochende
» Versorgung. Weil das ganze zwischen Powerbank und Verbraucher hängt, gehe
» ich davon aus, dass es ausreicht, nur die 5V zu schalten. Es wurde mir
» empfohlen, hier im Thread warnt jemand davor. Mir fehlt das Wissen.
» Das Ding selbst sollte möglichst wenig Strom verbrauchen: Relais,
» Solid-Relais oder mit Kartoffelchips. Mir fehlt das Wissen. Deswegen suche
» ich ja jemanden.
» Allzu groß soll es nicht sein, braucht aber keine Box, 10cm Kabel mit
» Stecker + Platine mit der Ausgangsbuchse reicht. Es kommt noch in eine
» andere Box mit rein.
» Wenn für 3 Stück der Aufwand nicht lohnt, können es auch 5 sein.
» Dankeschön!
Ok,
soweit ist's nun klar.
Der USB in Verbindung PC/ bzw. Laptop wäre noch der Punkt,
leider ist es etwas komplexer, daher die Beratung dahingehend:
Also....
Der PC/Laptop sind ja "große" Dinger.
Alternativ gibt es ja Ladegeräte (Steckernetzgeräte), die USB-A Buchsen eingebaut haben.
So eines habe ich zB mit 2 solchen Buchsen für unsere Samsung bzw. Nokia Handys.
Dazu sind mit in der Lieferpackung eine Menge Adapter-Stecker, wie zB. von USB-A auf Mini-USB,
bzw. diese ganz feinen runden ca 2mm Stecker, die nur Nokia hat.
Geht das für deine Zwecke? Den Timer für diese 12 Std kann man
dann an dieses Steckernetzteil/Ladegerät per USB dazwischen
anstecken, oder eventuell gleich in dieses einbauen.
Damit sparst auf alle Fälle gleich einen ganzen PC/bzw. Laptop dazu zu verwenden.
ODER:
den PC/Laptop selbst als Timer verwenden.
Per Software gibt er an den Datenleitungen einen jeweiligen Umschaltbefehl, nach den abgelaufenen 12 Std.
Weil der PC hat ja eine Systemuhr eingebaut.
Wenn dieser auch noch am Internet per LAN hängt, kann diese Uhr immer zeitsynchronisiert werden, damit sie genau bleibt.
Viele Wege gibt es.
Der Punkt, die Wünsche'' eben mit dem PC sollte geklärt werden.
Resümee Vorschlag:
Obig vorgeschlagenes Ladegerät/Netzgerät kaufen, dort
einen Timer anstecken und entsprechend diese 5V schalten.
zB solches:
http://www.saturn.at/mcs/product/_,90452,438038,1933031.html?langId=-15
oder:
"Drück' ENTER! Feigling!"
