suche jemanden für eine Auftragsarbeit (Elektronik)
Gerald!
Vielen Dank für die erste wirklich brauchbare Antwort - sorry an alle anderen, ist nicht böse gemeint. ![]()
Du hast es genau richtig verstanden, quasi eine 12-Stunden unterbrochende Versorgung. Weil das ganze zwischen Powerbank und Verbraucher hängt, gehe ich davon aus, dass es ausreicht, nur die 5V zu schalten. Es wurde mir empfohlen, hier im Thread warnt jemand davor. Mir fehlt das Wissen.
Das Ding selbst sollte möglichst wenig Strom verbrauchen: Relais, Solid-Relais oder mit Kartoffelchips. Mir fehlt das Wissen. Deswegen suche ich ja jemanden. ![]()
Allzu groß soll es nicht sein, braucht aber keine Box, 10cm Kabel mit Stecker + Platine mit der Ausgangsbuchse reicht. Es kommt noch in eine andere Box mit rein.
Wenn für 3 Stück der Aufwand nicht lohnt, können es auch 5 sein.
Dankeschön!
» Hi,
» so wie ich das verstehe, willst du dass die 5V vom
» PC-USB als "Versorgung" eines dort angesteckten Gerätes
» (auch USB, Buchse?? ) 12Std. Weise ein/aus geschaltet wird?
» Die Datenleitung sind dir somit wurst.?
» 3Stk brauchst vorerst....
» Gehen diese 5V auch per Relais, oder per Solid-Relais durchzuschalten?
» Wie groß darf das Werkl sein, willst es wo einbauen(eingebaut haben),
» oder einfach als Mini-Häubchen an den PC-USB mittels Kabel anstecken?
» Grüße
» Gerald
