Garagentorantrieb Wanderl 12V DC auf 24V AC (Elektronik)
» » So wie ich oben bereits vermutete. Da kommt AC rein, wird
» gleichgerichtet
» » und dann weiter in der Schaltung. Also kann man mit 24 Volt (oder bissel
» » mehr) DC reingehen.
» Aber nach dem Gleichrichter. Sonst werden nur zwei der vier Dioden belastet
Habe ich jetzt nicht dran gedacht, ja richtig!
» und das kann zu Rauchzeichen führen.
» » Etwa 4 Ampere reichen dicke aus, also um die 100 Watt
» » Ausgangsleistung des Transverters ist mindestens notwendig.
» Glaub ich nicht. Der Anlaufstrom des Motors kann deutlich höher sein. Man
» sollte das messen.
Auch richtig.
Alternativ eben fetten (25 Ampere) Gleichrichter reinbauen und den alten Gleichrichter raus. Demnach sollte der Transverter ordentlich Reserven haben wegen dem Motor. Das ist aber heute kein Problem, auch preislich nicht unbedingt.
Trotzdem, das wird ein eigenartiger Umbau. Ne Steckdose und gut. Was ist wenn die Batterien leer sind (Winter). Da bleibts Auto stehen? Oder wenn das Tor halb offen die Puste ausgeht... Selbst kurbeln dann?
LG Sel
