Multimeter ist defekt! :-( (Elektronik)
» Vielleicht kannst du mir noch eine Frage beantworten.
» Wenn ich zum Messen Gleichstrom durch die Wicklungen jage, ab ca. 0,3
» Ampere fängt der Trafo an zu "singen". Also so ein Ton geschätzt 2kHz ist
» zu hören. Der Ton wird niedriger bei steigendem Strom. Ich habs aber nicht
» übertrieben. Um alles auszuschließen habe ich eine Batterie und einen
» Drahtwiderstand als Stromquelle genommen, trotzdem kam der Ton. Kann ich
» mir nicht erklären.
Das lässt aber eher drauf schließen, das die Stromregelung in deinem Netzteil spinnt. Bei Gleichstrom dürfte der Trafo ansonsten kein Geräusch von sich geben. Du hast doch ein Oszilloskop. Guck doch mal nach was da an der Trafowicklung anliegt.
Andi
fast unbekannter Trafo (Daten ermitteln) - Sel
, 30.06.2015, 08:27 (Elektronik)
fast unbekannter Trafo (Daten ermitteln) - xy
, 30.06.2015, 09:39
, 30.06.2015, 11:33
, 30.06.2015, 13:52
, 30.06.2015, 15:31
, 30.06.2015, 16:26
Multimeter ist defekt! :-( - Sel
, 01.07.2015, 09:27
Multimeter ist defekt! :-( - xy
, 01.07.2015, 14:29
, 01.07.2015, 20:22
Multimeter ist defekt! :-( - A.
, 01.07.2015, 20:41
fast unbekannter Trafo (Daten ermitteln) - bigdie
, 30.06.2015, 14:07
fast unbekannter Trafo (Daten ermitteln) - olit
, 30.06.2015, 15:01
, 30.06.2015, 15:18
, 30.06.2015, 15:33
