Multimeter ist defekt! :-( (Elektronik)
» Primär: 38,5 Ohm
» Sekundar 16 Volt: 0,78 Ohm
» Sekundär 19 Volt: 0,61 Ohm
16V/2A und 19V/3A
» Soweit ich jetzt recherchiert habe dienen die 2x8 Volt Wicklung der
» Schaltstufe um aus Batteriespannung mittels dem Trafo 220 Volt zu
» transformieren. Die 19 Volt Wicklung ist zum Laden der Batterie gedacht.
Das wäre eine sehr inneffiziente Nutzung des Trafos.
» Der Trafo soll eine Dauerleistung von 180 Watt bringen,
Das klappt nur bei max 30°C Luftemperatur und aktiver Kühlung. Der Trafo ist dann aber ziemlich weich.
fast unbekannter Trafo (Daten ermitteln) - Sel
, 30.06.2015, 08:27 (Elektronik)
fast unbekannter Trafo (Daten ermitteln) - xy
, 30.06.2015, 09:39
, 30.06.2015, 11:33
, 30.06.2015, 13:52
, 30.06.2015, 15:31
, 30.06.2015, 16:26
Multimeter ist defekt! :-( - Sel
, 01.07.2015, 09:27
Multimeter ist defekt! :-( - xy
, 01.07.2015, 14:29
, 01.07.2015, 20:22
Multimeter ist defekt! :-( - A.
, 01.07.2015, 20:41
fast unbekannter Trafo (Daten ermitteln) - bigdie
, 30.06.2015, 14:07
fast unbekannter Trafo (Daten ermitteln) - olit
, 30.06.2015, 15:01
, 30.06.2015, 15:18
, 30.06.2015, 15:33
