Miniatur Sensor mit Bluetooth (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» Wir arbeiten an einem Projekt zum Messen von sehr kleinen Flüssen und
» der drahtlosen Übertragung an einen Computer oder Smartphone. Im Anhang
» ist der Durchflusssensor (2*3mm gross) welches wir gerne mit einem
» Bluetooth Sensor verbinden möchten. Da alles sehr klein sein muss haben
» wir dabei an so etwas gedacht:
» http://www.golem.de/news/tdk-winziges-bluetooth-modul-fuer-low-energy-geraete-1402-104545.html
» Aus der Produktbeschreibung des Bluetooth Sensors geht heraus, dass die
» keine Antenne besitzt und wir brauchen auch noch zusätzliche Energie (am
» besten mit Miniatur Batterie). Kennt Ihr daher Produkte oder Lösungen,
» die uns dabei helfen könne?
» Vielen Dank und beste Grüsse,
» Andreas
das Gerät benötigt eine Spannung von 2 bis 3,6 Volt
Such mal nach Knopfzellen.
Lithium Knopfzellen haben 3 bis 3,6 Volt. Also 1 Zelle.
Für die entsprechende Größe müsst ihr euch selbst entscheiden.
Als Antenne reicht ein kurzes Stück Draht (flexibel) maximal 4 cm,
das an den Hochfrequenzausgang des Moduls angelötet wird.
