Multimeter ist defekt! :-( (Elektronik)
» Mit deinen Belastungsmessungen (1. Posting) passt das aber gar nicht
» zusammen.
Mein Multimeter hat eine TrueRMS-Messung und diese Elektronik rechnet falsche Werte aus. Ab zur Garantie mit dem Ding...
Habe mir ein Milliohmmeter geborgt und da sind nun echte Werte:
Primär: 38,5 Ohm
Sekundar 16 Volt: 0,78 Ohm
Sekundär 19 Volt: 0,61 Ohm
Kommen wir jetzt weiter? Vergiss obige Messungen, sind definitiv falsch.
Soweit ich jetzt recherchiert habe dienen die 2x8 Volt Wicklung der Schaltstufe um aus Batteriespannung mittels dem Trafo 220 Volt zu transformieren. Die 19 Volt Wicklung ist zum Laden der Batterie gedacht. Ich bekomme noch einen Schaltplan einer ähnlichen USV, dann habe ich Gewißheit wie die Schaltung ist, aber nix über den Trafo...
edit: Die beiden Wicklungen werden nie gleichzeitig belastet. Immer nur eine (also entweder zum Hochtransformieren oder eben zum Batterieladen). Der Trafo soll eine Dauerleistung von 180 Watt bringen, jedoch DAS werde ich mit Sicherheit nicht ausnutzen.
LG Sel
PD: Ich fahre dann los und kaufe mir ein zweites (billiges) Multimeter, damit ich im Notfall wenigstens bissel was messen kann.
