Berührspannung (Schaltungstechnik)
» » Die max. Berührungsspannung kann 230V werden, weil der RCD den Strom
» nicht
» » begrenzt. Er schaltet halt ab, das dauert aber 200ms max.
» » Das wollen deine Lehrer aber garantiert nicht wissen, Sie wollwn, das du
» » bei 10 und 30mA die Spannung über dem Erdungswiderstand ausrechnest. Der
» » Mensch spilet dabei keine Rolle, er bekommt die Spannung nur ab, wenn er
» » das defekte Gerät anfasst. Keine Rolle ist da aber auch wieder falsch,
» weil
» » dann ja theoretisch der Menschliche Erdungswiderstand parallel liegen
» kann
» » und damit würde der Gesamtwiderstand ja kleiner. Aber das wollen die
» Lehrer
» » wieder nicht wissen, sonst hätten sie ja den menschlichen Widerstand mit
» » angegeben. Ergo wieder ein schönes Beispiel für realitätsfremde
» » Schulaufgaben. Das fängt schon bei den 1,5kOhm an.
» Also ist die Aufgabe komplett sinnlos ?:D
» Ja wenn man dann doch "dranfasst" ändert sich der Gesamtwiderstand, dadurch
» der Strom und dann fällt ein Teil über die Erdung und ein Teil über mich
» ab.
» Ist das jetzt um quasi zu gucken, dass wenn die "Berührspannung" schon "im
» Normalfall" ohne das ein Mensch einwirkt unter den 50V AC liegt - das es
» dann okay ist, weil mit Mensch liegt die Gefährdung für den Menschen auf
» jeden Fall noch niedriger. Find dann den Begriff Berührspannung sehr
» verwirrend, wäre hier nicht Fehlerspannung eher passender? Wäre jetzt noch
» die Frage wie man sowas zeichnen sollte?
Das mit dem Mensch anfassen kann man so nicht sagen. Wenn das defekte Gerät im Garten steht ist es so. Steht es im Haus mit Fundamenterder und Potentialausgleich ist es nicht so. Es gibt allerdings garantiert keinen Fundamenterder mit 1500 Ohm.
