PTC (Elektronik)
» » » Wer weiss wo ich einen PTC kaufen kann, der bei ca 30°C einen
» Widerstand
» » » von ca 27kOhm aufweist?
» » » Gruß und Danke
» » » Wolf
» » Und der Wert bei jeder anderen Temperatur ist egal?
» » Wenn ja, dann nimm einen normalen Widerstand von ca. 27K.
» » Sorry, aber Du musst schon ein wenig mehr liefern.
» Es ist kein PTC, sorry. Es muss sowas wie ein NTC oder Thermoelement sein.
» Bei meinem Auto ist der Außen-Temperatursensor defekt. 40 Euro für einen
» neuen Sensor will ich nicht bezahlen. Die Temperatur auf dem Display wird
» falsch angezeigt. Heute habe ich be ca. 30 °C und einem regelbaren
» Widerstand den Widerstand so eingestellt, dass das Display 30°C angezeigt
» hat. Der Wert des regelb. Widerstandes war 26,5 kOhm.
» Jetzt habe ich die Sensorspitze geöffnet und heraus kamen nur 2 Drähte.
» Vielleicht ein Thermolektrischer Sensor.
» Trotz der Drähte messich einen Widerstand von knapp 113 KOhm. Vermutlich
» ist im vergossenen Gehäuse Wasser drin.
» Gruß
» Wolf
Und warum sagts du sowas nicht eher?
Mach mal Foto davon.
Es könnte auch ein 1-Wire Bauteil sein daviele Autos die Teile im Bus abfragen.
