Resonanzkreis-Lösungsweg richtig? (Elektronik)
» » » » » Q=sqrt(C/L) = 0,01
» » » » Die Güte ist eine dimensonslose Zahl. Deine hat aber die Einheit
» » » Siemens.
» » » Ich habe mal bei Wikipedia reingeschaut.
» » » Bei der Güte für einen Serienschwingkreis: Q = sqrt(L / C) müsste ja
» » noch
» » » der Widerstand einfließen.
» » » Also Q = 1/R * sqrt(L / C)
» » Hallo,
» » wenn man sich die Spannungsquellen U1 und U2 als Kurzschluss vorstellt,
» » dann ist das tatsächlich ein Parallelresonanzkreis.
» » Der Resonanzblindwiderstand X0 ist die Parallelschaltung von XL und XC.
» » Bei Resonanz ist XL = XC, also wenn XL parallel XC = 100 Ohm, dann
» » XL= 200 Ohm und XC=200 OHM.
» » Daraus ergeben sich dann aus deinem Rechenweg die Werte für L und C.
» » Die Güte eine Parallelschwingkreises berechnet sich zu
» » Rp/X0, in diesem Fall 1 Ohm / 100 Ohm.
» » Grüße
» » Altgeselle
» Das ist ja nun die dritte Variante.
» Das man dass Gebilde als Parallelschwingkreis betrachten sollte verstehe
» ich ja noch.
» Dann würde, wenn der 1 Ohm widerstand nicht wäre, die Impedanz gegen
» unendlich streben. Nun ist er aber da,- der 1 Ohm Widerstand!
» Die Parallelschaltung von L und C einfach so zu betrachten, als ob es
» widerstände währen, widerstrebt mir.
» Ich steige aus!
Du hast recht und ich lag falsch. Es kommt darauf an, was der Prof mit
"Resonanzblindwiderstand" meint. Mit den von aha-aha ausgerechneten Werten
wird jedenfalls keine Resonanzfrequenz von 10kHz erreicht.
Nun habe ichs mal nachgerechnet. Auf 10kHz Resonanzfrequenz kommt man,
wenn man mit 50 Ohm (2 mal 100 Ohm parallel) rechnet.
