Resonanzkreis-Lösungsweg richtig? (Elektronik)
» » » » Q=sqrt(C/L) = 0,01
» » » Die Güte ist eine dimensonslose Zahl. Deine hat aber die Einheit
» » Siemens.
» » Ich habe mal bei Wikipedia reingeschaut.
» » Bei der Güte für einen Serienschwingkreis: Q = sqrt(L / C) müsste ja
» noch
» » der Widerstand einfließen.
» » Also Q = 1/R * sqrt(L / C)
» wenn man sich die Spannungsquellen U1 und U2 als Kurzschluss vorstellt,
» dann ist das tatsächlich ein Parallelresonanzkreis.
» Der Resonanzblindwiderstand X0 ist die Parallelschaltung von XL und XC.
» Bei Resonanz ist XL = XC, also wenn XL parallel XC = 100 Ohm, dann
» XL= 200 Ohm und XC=200 OHM.
» Daraus ergeben sich dann aus deinem Rechenweg die Werte für L und C.
» Die Güte eine Parallelschwingkreises berechnet sich zu
» Rp/X0, in diesem Fall 1 Ohm / 100 Ohm.
» Grüße
» Altgeselle
Das ist ja nun die dritte Variante.
Das man dass Gebilde als Parallelschwingkreis betrachten sollte verstehe ich ja noch.
Dann würde, wenn der 1 Ohm widerstand nicht wäre, die Impedanz gegen unendlich streben. Nun ist er aber da,- der 1 Ohm Widerstand!
Die Parallelschaltung von L und C einfach so zu betrachten, als ob es widerstände währen, widerstrebt mir.
Ich steige aus!
