Schaltnetzteil (Elektronik)
» Hallo Matzischweinchen,
» eigentlich ist es ein Wunder, dass Du bei all dem was Du hier so postet
» noch lebst. Erst geht das eine nicht, dann geht jenes schief und jetzt das
» hier. Vielleicht solltest Du nicht ganz so schusselig sein, schließlich
» hängt Dein Leben davon ab.
Jaaaa, ich bin ein bischen schusselig
» Ich habe nach über 45 Jahren Bastelei noch nie
» einen Trafo falschherum angeschlossen. Bevor ich den einschalte, überprüfe
» ich aber mindestens dreimal ob primär auch wirklich primär ist und dann
» prüfe ich noch einmal.
Ich habe ja nicht den Trenntrafo falsch herum angeschlossen, sondern das Schaltnetzteil, um das es hier geht; somit war der sekundärkreis des Trenntrafos kurzgeschlossen und hat primär die 16A-Sicherung ausgelößt. Beim Lesen sind so manche hier auch schusselig...
» Allein aus Sicherheitsgründen würde ich das Netzteil entsorgen, zu groß
» wäre mir das Risiko, dass irgendwo doch ein Schluss zwischen Primär- und
» Sekundärseite entstehen könnte, das Risiko würde ich nicht eingehen.
» Mikee
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
