ext. Festplatte TrekStor500GB - Nr.2 - Formatieren (Computertechnik)
» Gute Besserung.
» Also, Nero ginge zum Brennen mit XP.
» Allerdings das Formatieren der Platte könnte mit
» XP problematisch werden.
ich kann ja brennen mit dem xp-rechner und formatzieren dann mit meinem win7-rechner
» Es geht, wenn das Mainboard mitspielt; manche hatten Probleme mit Platten
» über 130GB, 230GB,,, also
» dort wo FAT32 mäßig formatiert werden muss.
» NTFS sollte eigentlich gehen, hatte allerdings auch schon mit meinem Acer
» Lapi das Problem; eine 300er ging nur bis zur 130GB zu formatieren; P-ATA.
» Es gab ein MS Tool, hab's aber selbst jetzt nicht im Kopf (dunkle
» Erinnerung),
» mit dem XP "aufgesperrt" wird, damit größere Platten
» formatieren kann.
» Besser mit W7, dann gibt's keine Probleme, sowohl FAT32, NTFS.
Formatieren doch sowieso nur noch mit NTFS-Format, oder?
» Das Low-Level Formatieren geht mit beiden BS, normaler
» Weise, weil es ein Support-Tool vom Plattenhersteller ist.
» PS: ein FAT Format kann man leicht in NTFS ohne Verluste konvertieren,
» allerdings zurück sollte man tunlichst vermeiden.
» Grüße
» Gerald
-- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
