ext. Festplatte TrekStor500GB - Nr.2 - (Computertechnik)
» » Dann klicke ich dort downloads und erhalte diese Datei:
» » BARRACUDA1-ALL-MSSD2A.ISO
» » Und jetzt stehe ich da und weiß nicht mehr weiter.
» Hi Matthes,
» wie geht's dir?
Hi gerald
danke der Nachfrage! Mit Krücken oder Rollator bin ich unterwegs, wenn ich Glück habe, kann ich in 2 Jahren wieder gut gehen. Aber vielleicht geht alles schneller.
» Festplatte:
» ok, das klingt schon mal gut, wobei der Firmwarefehler schon wieder traurig
» macht.
» Dann ist es eh klar, dass du nicht weiter kommst.
» Bist du absolut sicher, dass deine! mit dieser Seriennummer, je welche,
» solche diese.. einen Firmwarefehler hat?
Habe ich im Internet gelesen, auf dieser Seite: http://support.seagate.com/firmware/fts_drive_check_de.html
» Festplatten-Firmware aktualisieren ist so ein Spielchen.
» Da musst die Anweisung genauestens lesen.
» Der Punkt dabei: Verarbeitungsmäßige Plattenfehler sind in einer Tabelle
» eingetragen,
» werden von der Firmware als "nicht nutzbar" rausgeklammert.
» Wenn du nun eine neue Fw. reinklopfst und dann ein eventuell notwendiges
» Low-Level Formatieren falsch machst, wird noch mehr zerstört.
» Sichere vorher alles, was auf der Platte ist, auf eine andere, oder auf
» DVD.
Ich kann ja gar nicht mehr auf diese Festplatte zugreifen, also kann ich da auch nix sichern.
» Die Vorgangsweise sollte auch im BIOS gehen, wobei es auch aufs BIOS
» ankommt.
» Dann ginge es im MSDOS, oder hoffentlich im Windows, was das bessere wäre.
» Wenn nun also dies ISO Datei die Richtige ist,
» dann ist sie für auf eine DVD zu brennen vorgesehen.
» Also auf DVD brennen.
» Von dort kannst dann die Dateien entpacken, bzw. installieren.
» Also Windows:
» Oder - mit dem Nero zumindest, oder zip ginge das Entpacken der ISO auch
» auf einer Platte von einem Verzeichnis aus.
» Ideal, wenn du also eine zweite Platte, oder USB Stick hast.
» Gibt's Überraschungen, - das gäbe es zB. Win kompatiblitätsmäßig, W95, XP,
» ...neuerere...
Ich wollte das hier auf meinem XP-Rechner machen. Am anderen Rechner wo win7 druff ist, da arbeite ich ungern... XP ist mir vertrauter
» Wennst also im Windows arbeiten kannst mach das.
» Die defekte Platte einstecken, das Dienstprogramm starten und schauen was
» zu machen ist.
» Vorher alles lesen, allfällig zusätzliche Tools nachgucken.
» Ist eh wie üblich, wennst eine neue Platte mit Partition und Format
» belegst.
» Die Firmware ist das Brennen in den Flash-Speicher auf
» der Platte, - µC_Flash-Speicher als Beispiel hernehmend.
» Danach wirst wohl ein Low-Levelformat machen müssen,
» oder wenn nicht, würde ich die Platte auf alle Fälle
» neu partitionieren und formatieren.
» Also in Grundstellung versetzen.
» LOW-Level Format: es werden die Fehlerlisten neu erstellt.
» Bzw. kann sein, wie es ganz früher war, ist diese Tabelle
» der fehlerhaften Sektoren, -Spuren, wieder einzutragen.
» Ich hoffe mit dieser Platte ist's nicht.
» Gerald
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
