Schaltung für Motorumkehr (Elektronik)
» Also ich denke ein solches Relais sollte funktionieren, aber gibt es das
» auch billiger mit platin und anschlussklemmen?
» http://www.conrad.de/ce/de/product/503689/Signal-Relais-G6A-Omron-G6AK-274P-ST-US-12-VDC-bistabil-12-VDC-2-Wechsler-30-VDC-2-A-125-VAC-05-A-Max-220-VDC?ref=searchDetail
» bistabile relais gibt es ja viele, aber nur die wenigsten haben 2 spulen
» und SET/RESET Eingänge.
Teurer gibt es aber dafür aber nehr Leistung
http://www.conrad.de/ce/de/product/504036/RT-Leistungsrelais-8-A-2-x-Wechsler-TE-Connectivity-RT424A24-bistabil-24-VDC-2-Wechsler-8-A-250-VAC-2000-VA?ref=searchDetail
Theoretisch gibt es dafür auch Sockel, aber leider passen da die Bistabilen nicht rein, weil die einen Pin mehr haben
