Resonanzkreis ausrechnen-Fehle (Elektronik)
» » » Beispiel: Es soll die Gesamtimpedanz einer Reihenschaltung aus Spule
» und
» » » Widerstand nach Betrag und Phase gerechnet werden:
» » » Gegeben:
» » » R=200Ohm
» » » L=1mH
» » » f=159,15kHz
» » » Lösung:
» » » Z=R + jwL
» » » Z=200 Ohm + jXL
» » » Z=200 Ohm + j999,968 Ohm
» » Was soll das : 99,968 Ohm sind mit Aufrundung 1000 Ohm
» » Z = Ergebnis ????? möchte ich sehen.
» » » Z= sqrt(200^2 + 999,968^2) * e^(j*arctan(999,968/200))
» » Diese Formel hatten wir ja noch nie !
» Ist aber richtig,=> arctan({Im}/{Re} !
» » » Eine Frage hätte ich aber noch zu dem Thema, dann müssten wir fertig
» » sein:
» » » Aufgabe:
» » » Ein parallelgeschalteter ohmscher Widerstand R und eine Kapazität C
» mit
» » » zusammen Y=2S werden bei Netzfrequenz an U=5V betrieben. Durch den
» » » Kondensator fliesse ein Strom von Ic=4mA. Man bestimme: R,C, Ir
» » » Ich gebe jetzt zwei Lösungswege an:
» » » 1 falschen und ein richtigen, und bräuchte eine erklärung wieso der
» » falsche
» » » Lösungsweg, falsch ist.
» » » Falsch:
» » » Xc=5V/4mA = 1250 Ohm
» » » C=1/(XCw) = 2,546 uF
» » » Iges=Y/U = 2S/5V = 0,4A
» » » Iges^2 = Ir^2 + Ic^2
» » » Ir=sqrt(Iges^2-Ic^2) = 0,4A
» Da ich drunter einen richtigen Lösungsweg habe, den wir auch in der Klasse
» so haben, desswegen ist das hier falsch! Also ist das Ergebnis bei der
» Rechnung "falsch", falsch.
» » » Wieso ist das mit den Strömen hier falsch? Wenn ich doch meine
» » » GesamtAdmittanz gegeben habe?
» » » Richtig:
» » » Y=(R+jwC)/(R*jwC)
» » » Y=1/R + 1/jwC
» » » Y^2=(1/Xc)^2 + (1/R)^2
» » » R=0,5 Ohm
» » » Ir=U/R = 5V/0,5Ohm = 10 A
» » » Schönes Wochenende
» » Da keine Frequenz angegeben ist, vermute ich, dass in der
» Aufgabenstellung
» » ein Fehler ist.
» » Werte erscheinen unsinnig. Darum diese eigenartigen Ergebnisse.
» Doch, da steht Netzfrequenz, das sind 50 Hz. Ja ob die Werte jetzt sinnig
» sind oder nicht spielt erst mal keine Rolle.
das erschwert die Kommunikation, wenn man beratungsresistent ist.
Formel Überprüfen !
Warum antwortest du hierauf nicht ?
Kein Winkelergebnis
Kann ich nicht nachvollziehen !
Darum keine Antwort.
Hier meine Lösung mit den unsinnigen Ergebnissen
Das war´s dann auch.
