NAS als WHS Ersatz - Clientsicherung (Netzwerktechnik)
» Mit der HDD meinst du ein Raid System wird wohl das 1er gewesen sein.
Also die HDD im Client - wenn die kaputt wird ist die Freude begrenzt. Alleine die ganzen installierten Programme.
» Du kanns im Prinzip jeden PC mit nem NAS Sichern da du auf die Freigabe
» Daten ablegen kannst dabei ist es egal obs vom Sicherungsprogramm ist oder
» ne mp3 Datei.
» Hilfreich ist jedoch wenn das per PXE läuft und du so kein Bootmedium
» einlegen musst.
Das muss ich erggogeln. Beim Windows Home Server ist es so wie du beschreibst - booten muss ich dann mit einer Restore DVD die den Client vom Server dann wieder herstellt.
Der Server selbst sicher sich über RAID und zusätzlich 1x Tag auf ein externes Laufwerk.
» Wobei da ja auch die Sache ist ob du jedesmal Full Version haben wills oder
» nur die Daten seit letzer Sicherung geändert wurde um Speicher zu sparen.
Üblicher weise nur die Änderungen - geht doch schneller
