Resonanzkreis ausrechnen-Fehle (Elektronik)
» » Okay, ich denke der nicht leitende Transistor in meinem Kopf wurde jetzt
» » leitend, also hab ich das richtig verstanden:
» » Y= 1/jwL + 1/R
» » Y^2 = (1/XL)^2 + (1/R)^2
» » Ist das richtig? Da ich ja den Betrag bilde brauche ich kein j
» Ja richtig. Denn du quadrierst den Imaginärteil, weshalb das j dann
» entfallen muss.
» » Beispiel: Es soll die Gesamtimpedanz einer Reihenschaltung aus Spule und
» » Widerstand nach Betrag und Phase gerechnet werden:
» » Gegeben:
» » R=200Ohm
» » L=1mH
» » f=159,15kHz
» » Lösung:
» » Z=R + jwL
» » Z=200 Ohm + jXL
» » Z=200 Ohm + j999,968 Ohm
» » Z= sqrt(200^2 + 999,968^2) * e^(j*arctan(999,968/200))
» » Das müsste von der Schreibweise jetzt richtig sein gell?
» Ebenfalls korrekt.
» » Falsch:
» » Xc=5V/4mA = 1250 Ohm
» » C=1/(XCw) = 2,546 uF
» » Iges=Y/U = 2S/5V = 0,4A
» » Iges^2 = Ir^2 + Ic^2
» » Ir=sqrt(Iges^2-Ic^2) = 0,4A
» » Wieso ist das mit den Strömen hier falsch? Wenn ich doch meine
» » GesamtAdmittanz gegeben habe?
» "Das mit den Strömen" ist grundsätzlich nicht falsch. Aber welche Einheit
» ergibt sich denn, bei der Division von S/V
» Wenn du das noch mal überdenkst, stimmt dieser Rechenweg natürlich auch.
Es kommt A/V^2 raus
Da Siemens A/V ist.
Hm was kann man denn da noch machen?
