Was passiert wenn der Leitungswiderstand zu groß/niedrig ist (Elektronik)
» » » » Woher hast Du die 10 KOhm?
» » » Hallo,
» » » ich arbeite bei der Telekom, bin aber noch nicht sehr lange im
» » Außendienst
» » » und die Leitungen die wir zum Kunden hin messen betragen größer 10KOhm
» » was
» » » sie in der Regel haben sollten. Deswegen die Frage bezogen auf die
» » » Telefonleitungen ![]()
» » Ich glaube mich zu erinnern, dass die Meßwiderstände in der TAE Dose 10k
» » haben und mit einer Diode in Reihe geschaltet sind. Dann sollte die
» » Leitungsmessung tatsächlich in der einen Stromrichtung >10k haben und
» in
» » der anderen den Isolationswiderstand anzeigen. Bei weniger als 10k ist
» » irgendwo ein Isolationsfehler.
» » edit: stimmt nicht, der PPA (passiver Prüfabschluß) hat 470kOhm.
» » Wäre aber ne schöne Erklärung gewesen ![]()
» Stimmt, 470KOhm ist korrekt.
» Der Isolationswiderstand sollte im MOhm-Bereich sein.
» Er soll mal sagen, woher er die 10KOhm genau hat.
» Wie xy schon sagte, bestimmt was falsch verstanden.
» Besser als 10^-6 sollte die Bitfehlerrate bei ISDN sein, das ist die
» einzige 10, die mir gerade so einfällt. ![]()
Das mit den 10 KOhm stimmt, mit dem KMM werden die leitungen ab HVt gemessen dieser zeigt ebenfalls soviel an, die SEPT oder FMDB zeigt genau das selbe Ergebnis an woher das kommt weiß ich nicht evtl durch die Elektronik in den KVzs oder MFGs. gemessen wird das zwischen A/B B/A A/E B/E
EDIT: Ich habe nachgeschaut es sind 10MOhm.
Habe Messergebnise die ich aber leider nicht rausgeben darf.
