Resonanzkreis ausrechnen-Fehle (Elektronik)
» Okay, ich denke der nicht leitende Transistor in meinem Kopf wurde jetzt
» leitend, also hab ich das richtig verstanden:
» Y= 1/jwL + 1/R
» Y^2 = (1/XL)^2 + (1/R)^2
» Ist das richtig? Da ich ja den Betrag bilde brauche ich kein j
Ja richtig. Denn du quadrierst den Imaginärteil, weshalb das j dann entfallen muss.
» Beispiel: Es soll die Gesamtimpedanz einer Reihenschaltung aus Spule und
» Widerstand nach Betrag und Phase gerechnet werden:
» Gegeben:
» R=200Ohm
» L=1mH
» f=159,15kHz
» Lösung:
» Z=R + jwL
» Z=200 Ohm + jXL
» Z=200 Ohm + j999,968 Ohm
» Z= sqrt(200^2 + 999,968^2) * e^(j*arctan(999,968/200))
» Das müsste von der Schreibweise jetzt richtig sein gell?
Ebenfalls korrekt.
» Falsch:
» Xc=5V/4mA = 1250 Ohm
» C=1/(XCw) = 2,546 uF
» Iges=Y/U = 2S/5V = 0,4A
» Iges^2 = Ir^2 + Ic^2
» Ir=sqrt(Iges^2-Ic^2) = 0,4A
» Wieso ist das mit den Strömen hier falsch? Wenn ich doch meine
» GesamtAdmittanz gegeben habe?
"Das mit den Strömen" ist grundsätzlich nicht falsch. Aber welche Einheit ergibt sich denn, bei der Division von S/V
Wenn du das noch mal überdenkst, stimmt dieser Rechenweg natürlich auch.
