Was passiert wenn der Leitungswiderstand zu groß/niedrig ist (Elektronik)
» » Hallo,
» » ich habe eine Frage undzwar was passiert wenn bei einer Leitung der
» » Widerstand zu hoch oder zu niedrig ist? z.B. bei einer Telefonleitung
» also
» » vom Hautpverteiler nach Hause Dieser sollte ca. 10 K Ohm betragen was
» » passiert wenn dieser höher ist oder zu niedrig?
» Wenn der Leitungswiderstand zu niedrig ist, sind die Pegel zu hoch, es kann
» zB Verzerrungen geben, Rückhördämpfung muss angepasst werden etc. (ist
» aber eher nicht das Problem).
» Wenn der Leitungswiderstand zu hoch ist, ist die Dämpfung zu hoch: es kommt
» nicht mehr genug "Signal" an, es rauscht (die max DSL-geschwindigkeit sinkt
» und so weiter...)
» Abhilfe: 2 Doppel-Adern parallel schalten - normalerweise werden 0,6mm
» Draht verwendet, es gibt aber auch 0,8mm.
» Kommt halt drauf an, worum es sich bei der Leitung, bei der Anlage genau
» handelt.
» So mal ganz grob...
» Natürlich gibts noch andere Effekte und andere Lösungsmöglichkeiten.
» » Sorry wenn ich so doof frag...
» KEINE Frage ist doof. Zu fragen wenn man was nicht weiß, zeugt von Größe.
» » Danke.
» Gerne geschehen
» Gruß
» Ralf
Vielen Dank für die Antwort
