HF-Antenne (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» kein besonderes Problem, aber ich möchte hören, was die HF-Fachleute dazu
» sagen...
» Ich hab hier eine Überwachungskamera, die sendet auf 2,4 GHz. An der Kamera
» ist eine Antenne von ca. 7cm.
» Jetzt hat sich diese schwarze "Antenne" gelöst, d.h. die Hülle...
» Zum Vorschein gekommen ist dann ein Antennen-"Pimmel" von gut 1cm Länge und
» ca. 2½ Windungen...
» Jetzt meine Frage: Warum ist da so eine vergleichsweise riesige
» Antennenhülle drüber? Ist das Hüllenmaterial irgendwie HF-relevant? Auch
» ohne Hülle sendet die Kamera einwandfrei.
» Kenne mich nicht so mit HF-Technik aus, aber ich glaub nicht, daß die 7 cm
» lange Hülle sein muß, es reicht wohl eine 2 cm hohe Kappe zum Schutz der
» Antenne...
» Da ich das nicht glauben konnte, hab ich nochmal in der Hülle nachgeschaut,
» ob da evtl. ein abgebrochenes Teil ist... aber die Hülle ist leer.
» Die Kamera sendet angebl. Auf 2,4 GHz ca. 100m weit.
» Da hab ich mich auch an ein Gerät erinnert, das den Stand des
» Elektrozählers loggt.
» Das hatte ich mal aufgemacht. Dabei fiel mir auf, daß die von außen
» erkennbare Antenne überhaupt keine Verbindung mit der Elektronik hat... Es
» ist nur ein Plastikteil da, das so aussieht wie eine Antenne aber keine
» ist...
» Diese Gerät sendet auf 868,35 MHz
» Auch hier glaube ich nicht, daß diese "Antenne" irgendeine Funktion hat...
» Also was soll der Blödsinn?
» Gruß
» Wolfgang
Bei deinem Zählerteil ist nicht viel zu erkennen.
Ich habe mal von einer 2,4GHz-Antenne die Gummihülle abgezogen. Darunter kam als eigentliche Antenne ein Drähtchen von etwa 4cm Länge zum Vorschein. Ich glaube die Hersteller basteln da irgendwas rein das irgendwie in Resonanz kommt und gut is. Diese Antenne ist auch von einer Kamera, die allerdings direkt ein Video-Signal auf 2,4GHz sendet. Meine anderen Kameras senden zwar auch auf 2,4GHz, es sind aber sog. IP-Kameras, die über WLAN an den Rechner gehen. Dürfte aber vermutlich keinen Einfluss auf die Antennenform haben.
Gruß Andi
Nachtrag:
Da fällt mir grad noch ein, bei meiner Antenne kommt man mit dem Metallteil und dem was noch in dem schwarzen Plastik bis zum Stecker sitzt auf ca. 7...8cm. Bei etwa 12...13cm Wellenlänge entsprechend 2,4GHz wäre das eine Länge von ca. Lambda 5/8. Eine Antenne mit Lambda 5/8 ist nichts ungewöhnliches, denn man hat auch hier einen Fußpunktwiderstand von ca. 58 Ohm obwohl es keine resonante Länge ist. Aufgrund der größeren Abmessungen hat man aber eine bessere Abstrahlung als eine Lambda/4 Antenne, die nur ca. 3cm lang wäre.
Andi
