Was passiert wenn der Leitungswiderstand zu groß/niedrig ist (Elektronik)
» ich habe eine Frage undzwar was passiert wenn bei einer Leitung der
» Widerstand zu hoch oder zu niedrig ist? z.B. bei einer Telefonleitung also
» vom Hautpverteiler nach Hause Dieser sollte ca. 10 K Ohm betragen was
» passiert wenn dieser höher ist oder zu niedrig?
Wenn der Leitungswiderstand zu niedrig ist, sind die Pegel zu hoch, es kann zB Verzerrungen geben, Rückhördämpfung muss angepasst werden etc. (ist aber eher nicht das Problem).
Wenn der Leitungswiderstand zu hoch ist, ist die Dämpfung zu hoch: es kommt nicht mehr genug "Signal" an, es rauscht (die max DSL-geschwindigkeit sinkt und so weiter...)
Abhilfe: 2 Doppel-Adern parallel schalten - normalerweise werden 0,6mm Draht verwendet, es gibt aber auch 0,8mm.
Kommt halt drauf an, worum es sich bei der Leitung, bei der Anlage genau handelt.
So mal ganz grob...
Natürlich gibts noch andere Effekte und andere Lösungsmöglichkeiten.
» Sorry wenn ich so doof frag...
KEINE Frage ist doof. Zu fragen wenn man was nicht weiß, zeugt von Größe.
» Danke.![]()
Gerne geschehen
Ralf
