Schaltung für Motorumkehr (Elektronik)
HAllo,
das sollte für das Relais im Datenblatt angegeben sein, z. B. set/reset pulse duration, dann irgendeine Angabe wie z. B. 50ms.
Da Du mit DC-Motoren arbeitest, haben diese wie auch wohl die restliche Mechanik eine Massenträgheit, die ein Nachlaufen bewirkt. Wird die Bewegung nicht "hart" mechanisch begrenzt, sollte das Auslaufen nach Unterbrechnung der Stromzufuhr mit berücksichtigt werden, also die Mechanik nicht gegen die Endschalter laufen lassen, sondern daran vorbei laufen lassen und so lange betätigt halten. Ein mechanischer Stop kann dann getrennt nach Abschltung erfolgen (Justierbar). Endschalter sollten nicht als Anschlag benutzt werden. Durch das Vorbeilaufen am Kontakt wird die Betätigungszeit sicher erreicht. Durch Kurzschluss des Motors kann dieser z. B. gebremst werden, was den Nachlaufeffekt reduziert.
Grüsse
