Schaltung Kompressor und Lüfter (Elektronik)
» » Bei einem Doppelkolbenkompressor ist es auch nicht egal von welcher
» Seite
» » die Luft geblasen wird.
» » Frag mal die Motorradfahre mit V-Motor in Fahrtrichtung.
» Und dann?
» Bekomm ich dann als Antwort, daß die Kiste nur bei
» starkem Seitenwind gefahren werden darf?
» Gruß Steffen
Natürlich nicht, mein Kommentar sollte nur das Problem aufzeigen.
Wenn Du für ausreichend "Durchzug" sorgst und eben auch der Auslass den Ventilator in seinem Durchsatz nicht maßgeblich behindert, dann sollte das funktionieren.
Der andere Hinweis war eben, dass wir nur einen Prospektauszug von einem Kompressor und einen Lüfter sahen.
Mir ging es halt neben der elektrotechnischen Lösung um den tatsächlichen Abtransport der Warmluft bzw. ausreichend Kühlung, da auch die Verbindung zwischen den Zylindern und dem Behälter wenn möglich gekühlt werden sollte.
otti
