Vorschlag - TPA6120A2, LME49600 (Elektronik)
Hier hast mal eine weitere einfache Möglichkeit für einen KH-Verstärker:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0c92/0900766b80c92367.pdf
einfach abkupfern, auch die voran geschalteten OPAMPs.
Die Versorgung würde dann im Bereich passen.
Du kannst ja mal die von mir vorgestellten Converter probieren,
oder besser gleich ein Multispannungs-Netzteil verwenden.
Hier kannst den Amp kaufen:
http://at.rs-online.com/web/p/audio-verstarker-ics/6606285/
oder günstiger hier bei Farnell:
http://at.farnell.com/texas-instruments/tpa6120a2dwpg4/power-amp-audio-smd-6120-hsop20/dp/1207315
Dann gäbe es auch noch den LME49600:
http://at.rs-online.com/web/p/audio-verstarker-ics/0517090/
bei Farnell ist er um eine Kleinigkeit günstiger,
zudem hast dort auch ein Eagle Footprint.
http://at.farnell.com/texas-instruments/lme49600ts-nopb/amp-puffer-aud-hi-fi-to-263-5/dp/1685402?ost=lme49600&categoryId=700000004290
Vor allem die Appli-Schaltung ist ein Hit, einfach abkupfern, oder 300Eur für einen Demoprint zahlen.
-> hier das Layout sorgfältig beachten (detto auch oben der andere; Kühlflächen, Thermal-Pad unter dem IC, etc).
Damit kannst auf feine Weise mal die Endstufe lösen.
Das Andere musst halt umkonzeptionieren; zB. digi/analog Sektionen sorgfältig machen.
"Drück' ENTER! Feigling!"
