Ein paar Sachen, die ich nicht begreife... (Bauelemente)
» jetzt muß es mal raus, auch wenns arg nach Dau klingt...
» Mosfets haben Dauer-Ströme zu schalten, die jenseits 50 Ampere liegen.
» Warum genügen dafür Anschlussdrähte vom TO-220-Gehäuse? Dasselbe gilt für
» Dioden, Transistoren und solch Dingerchen. Jede Sicherung hat fettere
» Drähtchen bei dem Strom...
So ein Drähtchen hat vielleicht 5mOhm. Wegen P=I^2*R werden dann bei 50A
ca. 0,125W verbraten. Das muss der Kühlkörper bzw. die Leiterbahn mit
wegschaffen.
» Bei Trafos wird eine maximale Leistung angegeben. Warum aber seltenst wie
» heiß die armen Trafos bei so einer Leistung werden? Über 130°C sind keine
» Seltenheit...
Stimmt, aber die Trafotemperatur hängt auch von der Ungebungstemperatur
ab. Und da macht der Trafohersteller Angaben, z.B T40 oder T70...
» Relais, Schalter, Taster... haben meist sehr winzige Kontakte, schalten
» aber damit vergleichsweise gigantische Ströme oder eben Leistungen. Hält
» man sich an die Vorgaben, so reichen paar wenige Schaltungen und die
» Kontakte lösen sich in Rauch auf. Kann ja eigentlich nicht sein?
Naja, bei seriösen Herstellern steht sowas im Datenblatt...
» Leuchtdioden oder LED-Strahler werden in Bezug ihrer Lichtleistung mal in
» Milliwatt (oder Watt), mal in Candela, mal in Lumen beschrieben. Alle diese
» Angaben sind nicht oder nur sehr schwer zu vergleichen. Wie blickt man da
» durch?
Milliwatt-Angaben beziehen sich auf die physikalische Strahlungsleistung und
sind somit unabhängig von der Wellenlänge. Lumen, Candela usw. berücksichtigen
die Augenempfindlichkeit und sind nur für sichtbares Licht definiert.
» Bisheriges Fazit: Kaufe Bauelemente, die mindestens die zehnfache Zahl der
» elektrischen Größe verarbeiten können, die du brauchst. Oder beginne ein
» Studium, um halbwegs die Datenblätter zwischen den Zeilen lesen zu können.
Wenn man nur wenige Geräte bauen will empfiehlt sich Ersteres, wenn man
für die Großserie entwickelt, Letzteres (aus Kostengründen).
» Euer Sel ist grade völlig durch den Wind...
- eine Segelschein machen .... sorry, ich konnte nicht widerstehen...
Altgeselle
