Schaltnetzteil (Elektronik)
erst mal mein aufrichtiges Beileid...
Wer von uns (Ausnahmen gibts immer) hat noch nicht Bekanntschaft mit der Netzspannung gemacht? Das brummelt zwar ordentlich im Finger, aber meistens ist der Schutzengel ja da. Ok, freiwillig macht das niemend (auch hier gibts wieder Ausnahmen).
Nun zu deinem Problem. Wenn etwas nicht funktioniert wie es soll, dann ist es defekt. Funktioniert dein Trenntrafo und die Regelelektronik eigentlich noch einwandfrei? Dein Schaltnetzteil würde ich komplett die Platine leeren (bis auf Widerstände und dem kleinen Trafo, ne Drossel vielleicht noch) und neue Bauelemente einsetzen, eben besonders die Halbleiter. Sicher funzen die, solange du Miniprüfspannung anlegst, aber was ist im echten Betriebsfall? Da funzen die eben nicht mehr. Und ohne groß jetzt sich zu ärgern, so teuer sind die paar Bauteile nicht. Da kommst du schneller zum Ziel wenn du neu baust und den Fehler in der Schublade "Lernen" abheftest..
Deinen Fehler kennst du ja, was eben mal falsch angeschlossen. Kommt vor. Man kann ja auch seinen z.B. Oszi ganz schnell schrotten: https://www.youtube.com/watch?v=_kioYlXIyXs
Das klappt auch mit einem Tischmultimeter ganz gut.
Warum kam deine Netzsicherung im Keller? Weil du zum Beispiel, trotz Eigenbau-Elektronik, keine Feinsicherung in deinen Geräten hast. Das lohnt immer bei den mit dem Stromnetz verbundenen eigenen Projekten. Ich habe dafür immer Platz, und wenn es eine eingelötete Sicherung auf der Leiterplatte ist. Wenn was passiert bleibt bei mir das Licht an. Nur eben im Gerät ist dann was passiert und das muß ich suchen.
LG Sel
