Stromsparender Einstellbarer Spannungsregler (Elektronik)
» also bisher hats mit der Spannungseinstellung immer super geklappt, nur
» jetzt will ich eben den Stromverbrauch mindern. Ich habe in dieser
» Schaltung zwischen Vout und ADJ einen 240 Ohm Widerstand eingebaut. ich
» denke das das der Spannungsteiler ist. Nun soll ich den also vergrößern,
» aber dann ändert sich ja auch die Größenordnung des Potis, mit dem ich das
» Teil einstelle, oder?
Ja.
» Und in welcher Größenordnung muss ich denn den Spannungsteiler ändern?
» Verdoppel? Verzehnfachen? Ausprobieren?
Verzehnfachen geht auf jeden Fall, vieleicht auch mehr.
Dazu musst Du dir den Eingangsstrom am Kontrollpin
raussuchen, und etwa den zehnfachen Querstrom ein-
stellen. Zusätzlich die Mindeststromvorgabe des
Reglers beachten.
Harald
