Frage zur Berührspannung TN-C-S Netz (Schaltungstechnik)
» hab eine kleine Frage zur Schutzmaßnahme "TN-C-S-Netz" bzw. TN allgemein.
» Im Falle eines Körperschlusses in diesem Netzsystem entsteht doch erst
» keine Berührspannung oder ? (Das Gehäuse ist auf Erdpotential -> keine
» Potentialdifferenz an der Stelle -> Keine Spannung -> Kein Stromfluss )
» So das wenn ich gleichzeitig mit dem Körperschluss, dass Gehäuse berühren
» würde auch theoretisch nicht mal ein kleinster Teil über mich abfallen
» würde / Strom fließen würde weil ich ebenfalls Erdpotential habe oder hab
» ich das falsch verstanden ?
» Geht nur um das theoretische, es ist völlig klar, dass wenn es so wäre der
» Strom so marginal wäre das man sagt das dort nichts fließt - weil ich ein
» viel größeren Widerstand hätte als der Körperschluss (bzw. Erdschluss) mit
» seiner Schleifenimpendanz?
» Mir wurde das nämlich gesagt, dass über mich auch ein mini Teil dann
» abfließen würde. Dann hätte ich das ganze aber falsch verstanden. War
» bisher der Meinung das erst keine Berührspannung entsteht auf Grund des
» Potentials.
» Grüße und Danke schon mal
Rein theoretisch hast du bei einem Körperschluss die halbe Netzspannung auf dem Gehäuse, weil die Leitung L und Pe/Pen ja gleich lang sind. Deshalb sollte es in jedem Haus einen Potentialausgleich geben, der alle Leitfähigen Teile im Haus auf das gegen Erde erhöhte Potential zieht. Außerdem sorgen Erder dafür, das sozusagen der Querschnitt des PEN erhöht wird, sodas die Spannung am Körper niedriger wird. Und die Sicherung sorgt dafür, das die erhöhte Spannung nur 0,2s max. anliegt.
