LED am Laptop-Netzteil (Elektronik)
» » » » Ich bin darauf gekommen, weil das Ding, nachdem ich es vom Netz
» » getrennt
» » » » habe, immer noch etwa eine halbe Minute nachleuchtet.
» » » » Da habe ich dann halt an den Kondensator gedacht.
» » » Dieses Nachleuchten der LED kommt aber von den Elkos, die bei dem
» » Netzteil
» » » sekundärseitig, also auf der Niederspannungsseite zu finden sind. Es
» » sagt
» » » nichts über etwa geladene HV-Elkos auf der Primärseite aus.
» » » Eine gar nicht mal so schlechte Idee wäre, wie du weiter oben schon
» » » sagtest, das Entladen mit einem Vielfachmessgerät. Natürlich nicht im
» » Ohm-
» » » oder Ampere-Messbereich sondern im Volt-Messbereich. Wenn du dafür
» nicht
» » » ein Digimeter nimmst sondern ein altes Zeigerinstrument mit 20kOhm/V
» » oder
» » » weniger, dann kannst du zum einen ablesen wie viel Spannung der Elko
» » noch
» » » bereit hält und zum anderen ist er nach der Messung wohl sowieso so
» weit
» » » entladen, dass er dir nichts mehr tut. - Mir wär das allerdings
» ehrlich
» » » gesagt zu umständlich. Wenn ich noch etwas Ladung in einem Elko
» vermute,
» » » dann schließe ich kurzerhand die beiden Anschlüsse kurz und fertig.
» » Bislang
» » » hat dadurch noch kein Elko Schaden genommen. Bei Elkos aus einfachen
» » » Blitzgeräten, die ihre Ladung durchaus recht lange halten können,
» macht
» » das
» » » Kurzschließen sowieso nichts, denn die Blitzröhre macht beim Blitzen
» » auch
» » » nichts anderes als den Elko ziemlich schlagartig zu entladen. Der Elko
» » ist
» » » dafür ausgelegt, dass er das mitmacht.
» » » Andi
» » Danke Dir. Ich werde dann mal fleissig kurzschliessen ![]()
» Einfach so mit Fatz Peng? Ich habe dir aber nicht dazu geraten. Ich hab nur
» gesagt, das _ich_ das so mache. Ansonsten gilt auch hier: "Bitte nicht
» nachmachen!" ![]()
Naja, wenn Du mir noch einen guten Tipp diesbzgl. geben kann, bin ich natürlich sehr dankbar ![]()
Ne Gabel an beide Beinchen halten wird u.U. wohl nicht sooo gesund sein ![]()
