LED am Laptop-Netzteil (Elektronik)
» » » Ich bin darauf gekommen, weil das Ding, nachdem ich es vom Netz
» getrennt
» » » habe, immer noch etwa eine halbe Minute nachleuchtet.
» » » Da habe ich dann halt an den Kondensator gedacht.
» » Dieses Nachleuchten der LED kommt aber von den Elkos, die bei dem
» Netzteil
» » sekundärseitig, also auf der Niederspannungsseite zu finden sind. Es
» sagt
» » nichts über etwa geladene HV-Elkos auf der Primärseite aus.
» » Eine gar nicht mal so schlechte Idee wäre, wie du weiter oben schon
» » sagtest, das Entladen mit einem Vielfachmessgerät. Natürlich nicht im
» Ohm-
» » oder Ampere-Messbereich sondern im Volt-Messbereich. Wenn du dafür nicht
» » ein Digimeter nimmst sondern ein altes Zeigerinstrument mit 20kOhm/V
» oder
» » weniger, dann kannst du zum einen ablesen wie viel Spannung der Elko
» noch
» » bereit hält und zum anderen ist er nach der Messung wohl sowieso so weit
» » entladen, dass er dir nichts mehr tut. - Mir wär das allerdings ehrlich
» » gesagt zu umständlich. Wenn ich noch etwas Ladung in einem Elko vermute,
» » dann schließe ich kurzerhand die beiden Anschlüsse kurz und fertig.
» Bislang
» » hat dadurch noch kein Elko Schaden genommen. Bei Elkos aus einfachen
» » Blitzgeräten, die ihre Ladung durchaus recht lange halten können, macht
» das
» » Kurzschließen sowieso nichts, denn die Blitzröhre macht beim Blitzen
» auch
» » nichts anderes als den Elko ziemlich schlagartig zu entladen. Der Elko
» ist
» » dafür ausgelegt, dass er das mitmacht.
» » Andi
» Danke Dir. Ich werde dann mal fleissig kurzschliessen ![]()
Einfach so mit Fatz Peng? Ich habe dir aber nicht dazu geraten. Ich hab nur gesagt, das _ich_ das so mache. Ansonsten gilt auch hier: "Bitte nicht nachmachen!" ![]()
Gruß Andi
