LED am Laptop-Netzteil (Elektronik)
verfasst von A.(R), 22.06.2015, 13:35 Uhr
» » » Ich bin darauf gekommen, weil das Ding, nachdem ich es vom Netz
» getrennt
» » » habe, immer noch etwa eine halbe Minute nachleuchtet.
» » » Da habe ich dann halt an den Kondensator gedacht.
» » Dieses Nachleuchten der LED kommt aber von den Elkos, die bei dem
» Netzteil
» » sekundärseitig, also auf der Niederspannungsseite zu finden sind. Es
» sagt
» » nichts über etwa geladene HV-Elkos auf der Primärseite aus.
» » Eine gar nicht mal so schlechte Idee wäre, wie du weiter oben schon
» » sagtest, das Entladen mit einem Vielfachmessgerät. Natürlich nicht im
» Ohm-
» » oder Ampere-Messbereich sondern im Volt-Messbereich. Wenn du dafür nicht
» » ein Digimeter nimmst sondern ein altes Zeigerinstrument mit 20kOhm/V
» oder
» » weniger, dann kannst du zum einen ablesen wie viel Spannung der Elko
» noch
» » bereit hält und zum anderen ist er nach der Messung wohl sowieso so weit
» » entladen, dass er dir nichts mehr tut. - Mir wär das allerdings ehrlich
» » gesagt zu umständlich. Wenn ich noch etwas Ladung in einem Elko vermute,
» » dann schließe ich kurzerhand die beiden Anschlüsse kurz und fertig.
» Bislang
» » hat dadurch noch kein Elko Schaden genommen. Bei Elkos aus einfachen
» » Blitzgeräten, die ihre Ladung durchaus recht lange halten können, macht
» das
» » Kurzschließen sowieso nichts, denn die Blitzröhre macht beim Blitzen
» auch
» » nichts anderes als den Elko ziemlich schlagartig zu entladen. Der Elko
» ist
» » dafür ausgelegt, dass er das mitmacht.
» » Andi
» Danke Dir. Ich werde dann mal fleissig kurzschliessen ;)
Einfach so mit Fatz Peng? Ich habe dir aber nicht dazu geraten. Ich hab nur gesagt, das _ich_ das so mache. Ansonsten gilt auch hier: "Bitte nicht nachmachen!" :-p
Gruß Andi
LED am Laptop-Netzteil - Sascha(R), 21.06.2015, 22:03 (Elektronik)
LED am Laptop-Netzteil - xy(R), 21.06.2015, 22:09
LED am Laptop-Netzteil - Sascha(R), 22.06.2015, 08:24
LED am Laptop-Netzteil - Kendiman(R), 22.06.2015, 08:36
LED am Laptop-Netzteil - Steffen, 22.06.2015, 00:21
LED am Laptop-Netzteil - Sascha(R), 22.06.2015, 08:23
LED am Laptop-Netzteil - Sel(R), 22.06.2015, 09:17
LED am Laptop-Netzteil - A.(R), 22.06.2015, 09:41
LED am Laptop-Netzteil - Sascha(R), 22.06.2015, 09:56
LED am Laptop-Netzteil - A.(R), 22.06.2015, 10:07
LED am Laptop-Netzteil - Sel(R), 22.06.2015, 11:15
LED am Laptop-Netzteil - A.(R), 22.06.2015, 10:28
LED am Laptop-Netzteil - Sascha(R), 22.06.2015, 11:23
LED am Laptop-Netzteil - A.(R), 22.06.2015, 13:35
LED am Laptop-Netzteil - Sascha(R), 22.06.2015, 14:51
LED am Laptop-Netzteil - A.(R), 22.06.2015, 15:09
LED am Laptop-Netzteil - Steffen, 22.06.2015, 23:31
LED am Laptop-Netzteil - simi7(R), 22.06.2015, 20:19
LED am Laptop-Netzteil - bigdie(R), 22.06.2015, 19:58
LED am Laptop-Netzteil - Steffen, 22.06.2015, 23:19
LED am Laptop-Netzteil - simi7(R), 22.06.2015, 23:46
LED am Laptop-Netzteil - Steffen, 23.06.2015, 23:28
LED am Laptop-Netzteil - bigdie(R), 23.06.2015, 05:40
