LED am Laptop-Netzteil (Elektronik)
» » Ich bin darauf gekommen, weil das Ding, nachdem ich es vom Netz getrennt
» » habe, immer noch etwa eine halbe Minute nachleuchtet.
» » Da habe ich dann halt an den Kondensator gedacht.
» Dieses Nachleuchten der LED kommt aber von den Elkos, die bei dem Netzteil
» sekundärseitig, also auf der Niederspannungsseite zu finden sind. Es sagt
» nichts über etwa geladene HV-Elkos auf der Primärseite aus.
» Eine gar nicht mal so schlechte Idee wäre, wie du weiter oben schon
» sagtest, das Entladen mit einem Vielfachmessgerät. Natürlich nicht im Ohm-
» oder Ampere-Messbereich sondern im Volt-Messbereich. Wenn du dafür nicht
» ein Digimeter nimmst sondern ein altes Zeigerinstrument mit 20kOhm/V oder
» weniger, dann kannst du zum einen ablesen wie viel Spannung der Elko noch
» bereit hält und zum anderen ist er nach der Messung wohl sowieso so weit
» entladen, dass er dir nichts mehr tut. - Mir wär das allerdings ehrlich
» gesagt zu umständlich. Wenn ich noch etwas Ladung in einem Elko vermute,
» dann schließe ich kurzerhand die beiden Anschlüsse kurz und fertig. Bislang
» hat dadurch noch kein Elko Schaden genommen. Bei Elkos aus einfachen
» Blitzgeräten, die ihre Ladung durchaus recht lange halten können, macht das
» Kurzschließen sowieso nichts, denn die Blitzröhre macht beim Blitzen auch
» nichts anderes als den Elko ziemlich schlagartig zu entladen. Der Elko ist
» dafür ausgelegt, dass er das mitmacht.
» Andi
Danke Dir. Ich werde dann mal fleissig kurzschliessen
