LED am Laptop-Netzteil (Elektronik)
» Ich bin darauf gekommen, weil das Ding, nachdem ich es vom Netz getrennt
» habe, immer noch etwa eine halbe Minute nachleuchtet.
» Da habe ich dann halt an den Kondensator gedacht.
Dieses Nachleuchten der LED kommt aber von den Elkos, die bei dem Netzteil sekundärseitig, also auf der Niederspannungsseite zu finden sind. Es sagt nichts über etwa geladene HV-Elkos auf der Primärseite aus.
Eine gar nicht mal so schlechte Idee wäre, wie du weiter oben schon sagtest, das Entladen mit einem Vielfachmessgerät. Natürlich nicht im Ohm- oder Ampere-Messbereich sondern im Volt-Messbereich. Wenn du dafür nicht ein Digimeter nimmst sondern ein altes Zeigerinstrument mit 20kOhm/V oder weniger, dann kannst du zum einen ablesen wie viel Spannung der Elko noch bereit hält und zum anderen ist er nach der Messung wohl sowieso so weit entladen, dass er dir nichts mehr tut. - Mir wär das allerdings ehrlich gesagt zu umständlich. Wenn ich noch etwas Ladung in einem Elko vermute, dann schließe ich kurzerhand die beiden Anschlüsse kurz und fertig. Bislang hat dadurch noch kein Elko Schaden genommen. Bei Elkos aus einfachen Blitzgeräten, die ihre Ladung durchaus recht lange halten können, macht das Kurzschließen sowieso nichts, denn die Blitzröhre macht beim Blitzen auch nichts anderes als den Elko ziemlich schlagartig zu entladen. Der Elko ist dafür ausgelegt, dass er das mitmacht.
Andi
