Dämmerungsschalter, aber mit mini-Stromverbrauch gesucht (Elektronik)
verfasst von A.(R), 22.06.2015, 10:00 Uhr
» Also manchmal sind auch wahre Gedanken zwischen den Zeilen. Pfadfinder...
» Ich werde parallel zur LED-Lösung mal diese Leuchtschnüre verwenden, die
» unter UV-Licht sehr hell leuchten, sonst relativ unauffällig sind. Ich
» brauche dann ja nur noch einen Laserpointer mit UV-LED und muß an der
» richtigen Stelle in den Wald funzeln. Dort wo es hell wird muß ich suchen.
» Und diese Schnurlösung ist außerdem noch wetterfest und hat kein Gewicht.
» LG Sel
Hallo Sel,
das ist doch nicht elektronisch genug. Wie wäre es denn mit dieser Schaltung:
http://www.elektronik-labor.de/Notizen/EwigerBlinker.html
Du musst sie allerdings noch ein wenig modifizieren für 3,7 Volt und IR-LED. Es wird wohl reichen wenn du zwei LEDs in Reihe schaltest. Hat den Vorteil, dass du wahrscheinlich alle Teile zuhause hast und nicht erst etwas dafür bestellen musst was dann herumliegt weil das Ganze doch nicht richtig funktioniert.
Und noch ein guter Rat. Was hat die Mama immer gesagt? "Spiel nicht mit den Schmuddelkindern!"
Gruß Andi
Dämmerungsschalter, aber mit mini-Stromverbrauch gesucht - Sel(R), 21.06.2015, 18:57 (Elektronik)
Dämmerungsschalter, aber mit mini-Stromverbrauch gesucht - Monkka, 21.06.2015, 19:12
Dämmerungsschalter, aber mit mini-Stromverbrauch gesucht - xy(R), 21.06.2015, 19:21
Dämmerungsschalter, aber mit mini-Stromverbrauch gesucht - Sel(R), 21.06.2015, 19:43
Dämmerungsschalter, aber mit mini-Stromverbrauch gesucht - xy(R), 21.06.2015, 19:49
Dämmerungsschalter, aber mit mini-Stromverbrauch gesucht - Sel(R), 21.06.2015, 19:53
Dämmerungsschalter, aber mit mini-Stromverbrauch gesucht - xy(R), 21.06.2015, 20:24
Dämmerungsschalter, aber mit mini-Stromverbrauch gesucht - finni(R), 21.06.2015, 19:44
Dämmerungsschalter, aber mit mini-Stromverbrauch gesucht - Sel(R), 21.06.2015, 19:57
Dämmerungsschalter, aber mit mini-Stromverbrauch gesucht - finni(R), 21.06.2015, 20:55
Dämmerungsschalter, aber mit mini-Stromverbrauch gesucht - Sel(R), 22.06.2015, 09:09
Dämmerungsschalter, aber mit mini-Stromverbrauch gesucht - A.(R), 22.06.2015, 10:00
