Kopfhörer verstärker ganz einfach - Formeln (Elektronik)
» Wow. Danke geralds, dass du dir die Arbeit gemacht hast.
» Warum braucht es so viele inverter? Mehr Strom reserven? Weniger drop out
» Spannung unter Laststrom?
Ja, wegen dem Strom, ....Verlustleistung.
Du hast ja zwei Amps zu versorgen.
» Ich glaube wir müssen ein bisschen aufpassen dass es nicht alles außer
» Kontrolle gerät.
Ne, ist mir nicht abhanden gekommen, dachte immer daran.
Daher ein Leistungstreiber mit externen Transis. einfach ein AB, fertig.
» 600Ohm Last sind eigentlich komplett aus dem Rennen. Wenn jemand mit so
» einem Hörer zu mir kommt, dann schließe ich einfach einen externen
Egal,,, du kannst auch niederohmige LS, oder KH anschließen.
» KH-Verstärker an. 32-80Ohm werden die normalen Bedingungen sein und 250Ohm
» der worst case.
» Es muss auch nicht ober audiophiler Hörgenuss sein, aber "einigermaßen"
» laut und ohne nerviges rauschen muss schon sein.
Das ist es.
Eines noch: auf plus und minus habe ich jeweils die Filter noch nicht eingezeichnet.
Zwei 500er Elkos an den Power-Klemmen und zwei 100n Keramikkondis in die Nähe der U_Unverter,
davor zw. Klemme und Elkos eine stromkompensierte Drossel, niederohmige.
» Außerdem baue ich zwar in SMD, aber insgesamt nur zehn Geräte. Bestücken
» ist mir so glaube zu teuer, also werde ich alles mit der Hand löten müssen
» und da ist mir jedes Bauteil dass ich guten gewissens einsparen kann recht.
» Brauche ich wirklich eine diskrete Endstufe? Brauche ich mehrere
» Spannungsinverter um auf meine -5V zu kommen?
Diskret muss es nicht sein, aber ich dachte an einen schnellen Aufbau mit Standardbauteilen,
welche man üblich zu Hause hat.
Es gibt auch die Inverter LMC7660, können aber nur 100mA.
Diese 100mA sind echt entnehmbar, detto von den obigen mit je 200mA.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmc7660.pdf
Wegen des dynamische Verhaltens, Stromstöße, habe ich zwei, drei, vier, oder so, als Vorschlag gedacht.
Außerdem::: das Wichtigste, der obige Converter schwingt mit 150kHz!!! (oder eingestellter Weise mit 20kHz).
Also weit über der Übertragungsfrequenz.
Der andere mit 10kHz, was ihn damit disqualifiziert.
Daran dachte ich sofort... bei deinen "Rauschen"-Bedenken, als Sammelbegriff.
Das Spielchen mit den Wandlern mit Trafo wollte ich dir nicht antun, weil noch schwieriger ist,
damit zu basteln und umzugehen, wenn man lediglich -5V produzieren will.
Das sind andere "Oberwellen" zu beachten, // mein Synonym jetzt mal für Schwierigkeiten, schwieriger.
Zudem ist es eventuell größer, vor Allem um einiges schwerer.
Amp. - Vergleich:
Elektor hatte zB. vor zwei Jahren oder so, einen Stereoverstärker vorgestellt, der reinstens! nur
mit den NE5532 aufbaut ist !! !! , je 15Wige, mitsamt eine +-18V Netzteils.
» Sorry, Ich möchte nicht wie der kleine Amateur klingen, der nicht hören
» will. Aber irgendwie dachte ich, es ist mit sowas wie einem "Power"-Opamp
» getan.
Ne, Amateur bist eh nicht, es ist ja irgendwie zum Heulen,
diese Dinge alle sind ganz klein mit wenigen Geschenkartikeln zusammengebaut.
Was will man also heut zu Tage noch selbst bauen, wenn doch alles schon in den Rachen geschoben wird.
Ich habe noch andere Schaltungen, aber diese waren mal in meinem Gedankenauge.
-> !"5V,,,, was davon nun machen!"
Also, wenn dein Netzteil +5V mehrere Amps liefert, kannst -5V bis zu 800mA (oder mehr, wennst noch mehr parallel schaltest) nuckeln.
Die Elkos machen den großen Puffer (Batterie).
"Drück' ENTER! Feigling!"
