Kopfhörer verstärker ganz einfach - Formeln (Elektronik)
» Mein Augenmerk ist zuerst der U_Inverter.
» http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2663.pdf
» Ich wollte auch nicht die üblichen Spulenspielchen vorschlagen, sondern
» einfach mal eine Pumpenlösung.
» Dann kannst einen Amp aussuchen -> +-5V mal als Idee.
» http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa172.pdf
» Ich habe halt gleich diesen OPAMP von oben genommen und eine Endstufe dran
» gehängt.
» http://www.ti.com/product/lm2663
» Den LM2662 würde ich vorschlagen.
» In SMD aufgebaut bringst das in eine Zigarettenschachtel rein.
» Wie du willst...
» Grüße
» Gerald
Schöne Fabrik, Gerald.
Audioteil entspricht allerdings der ganz zu Fuß gebauten Diskret-Endstufe mit OPAMP anstelle Treibertransistor.
Läßt man "et Jedöns" alles weg, dann läuft eine diskrete Endstufe ohne! OPAMP aber schon ab etwa Ub > 2Volt einwandfrei.
So kommt man also in Wahrheit nicht viel weiter.
Noch kurz zum Sengpiel. Sollte jeder Eingeweihte kennen. Wer es nicht kennt dem sei es empfohlen sich damit anzufreunden.
Besonders die Digitalkinder meinen oft sie wüßten etwas, kennen aber nicht mal den sEngpiel, haben nie ein Arbeitsblatt der Funkschau gesehen und faseln dabei maximal, und das ist schon hoch gegriffen, den Tietze(-Ludwig)-Schenk nach.
