photodiode messen (Elektronik)
verfasst von carter88(R), 21.06.2015, 15:07 Uhr
» » » » » » ich experimentiere mit dem Transimpedanzverstärker und verwende
» » » dafür
» » » » » » den TL 971 bzw. TL 972
» » » » » » Der ist recht schnell und rauscharm.
» » » » » » Meine Schaltung hat als Signalausgang einen Lautsprecher.
» » » » » » Nach dem Kondensator C5 sollte jetzt ein Impulsformer eingesetzt
» » » » werden,
» » » » » » der das Signal in ein definiertes Rechtecksignal umformt.
» » » » » »warum benutzst du 3 Transimpedanzverstäker. 1 würde auch reichen
» » oder
» » » » » nicht? ich brauche auch ein system der mein Signal umformt denn
» das
» » » » ganze
» » » » » wird mit einem microkontroller gesteuert der ein input von 7-12v
» hat
» » » » » der transimpedanzverstäker würde mir um die 3v liefern.
» » » » » welches umwandlungsart zur rechtecksignal Erzeugung wüderst du mir
» » » » » empfehlen?
» » » » nur der 1. OP ist als Transimpedanzverstärker geschaltet.
» » » » Er nutzt den Strom der Fotodiode und wandelt ihn in eine Spannung
» um.
» » » » Der 2. OP ist als nicht invertierender Verstärker mit einer
» » » einstellbaren
» » » » Verstärkung bis 250 fach ausgelegt.
» » » » Der 3. intergrierte Schaltkreis LM 386 ist ein üblicher
» » » » Niederfrequenz-Verstärker
» » » » kleiner Leistung. Der soll in meiner Schaltung das modulierte
» » » Lichtsignal
» » » » hörbar machen.
» » » » Woher weißt du das ?
» » » » Das ist abhängig von
» » » » 1. der verwendeten Fotodiode
» » » » 2. dem Transimpedanzverstärker
» » » » 3. der Lichtquelle (was willst du als Lichtquelle verwenden ?)
» » » » 4. der Umgebungshelligkeit.
» » » » Da das vom Transimpedanzverstärker und dem Nachverstärker kommende
» » » Signal
» » » » nicht unbedingt ein Rechtecksignal ist, muss es für die weitere
» » » Verwendung
» » » » erst noch durch einen Schmitt-Trigger in ein Rechtecksignal
» » » » umgewandelt werden.
» » » » Mach mal eine Skizze über deinen Aufbau (Lichtquelle Fokussierung)
» » » » und beschreibe die gedachte Messeinrichtung.
» » » » Wie willst du garantieren, dass der Pfeil von der Lichtschranke
» » » » (Reflektionslichtschranke ?) erkannt wird ?
» » » » Welches Messverfahren soll angewendet werden (analog, digital)?
» » » » Inzwischen habe ich gesehen, dass Hartwig schon einen Teil
» beantwortet
» » » » hat.
» » » » Genau so ist es.
Im ersten Bild steht sich die Problemamik ,wie ich den Schmitt-trigger mit dem microkontroller und der rest der Schaltung verbinde(verstäkerschaltung).werden noch widerstände benötigt wenn ja wo werden die
eingeschossen.
Außerdem weisse ich nicht wieso bei Ihrer Schaltung die erste und zweite OPV einstellbar geschaltet sind.
wozu dient c5?
Im zweiten Bild wird das Messprinzip dargestellt, das iat so zusagen der schrank. der Pfeil durchgeht im Schrank hinein ,wird von LEds streifen bestrahlt und das signal wird von photodiode aufgenommen dann von Arduini UNO controller ausgewertet. das heisst mit einer festdefinierte Abstand d (abstand zwieschen beide Schränke) v=d/(t2-t1), t1 wir von ersten schrank berechnet und t2 von zweiten schrank.
schöner Sunntag
photodiode messen - carter88(R), 19.06.2015, 02:46 (Elektronik)
photodiode messen - Maik., 19.06.2015, 07:44
photodiode messen - Sel(R), 19.06.2015, 09:07
photodiode messen - Hartwig(R), 19.06.2015, 11:45
photodiode messen - bigdie(R), 19.06.2015, 20:48
photodiode messen - Steffen, 19.06.2015, 23:50
photodiode messen - Maik., 20.06.2015, 01:24
photodiode messen - Sel(R), 20.06.2015, 11:49
photodiode messen - Kendiman(R), 19.06.2015, 10:42
photodiode messen - A.(R), 19.06.2015, 13:59
photodiode messen - carter88(R), 20.06.2015, 03:08
photodiode messen - Kendiman(R), 20.06.2015, 10:44
photodiode messen - carter88(R), 21.06.2015, 13:19
photodiode messen - carter88(R), 21.06.2015, 14:05
photodiode messen - carter88(R), 21.06.2015, 14:06
photodiode messen - carter88(R), 21.06.2015, 15:07
photodiode messen - Kendiman(R), 21.06.2015, 19:05
photodiode messen - Steffen, 22.06.2015, 00:38
photodiode messen - carter88(R), 20.06.2015, 03:14
photodiode messen - Hartwig(R), 20.06.2015, 10:19
