photodiode messen (Elektronik)
» » » » » ich experimentiere mit dem Transimpedanzverstärker und verwende
» » dafür
» » » » » den TL 971 bzw. TL 972
» » » » » Der ist recht schnell und rauscharm.
» » » » » Meine Schaltung hat als Signalausgang einen Lautsprecher.
» » » » » Nach dem Kondensator C5 sollte jetzt ein Impulsformer eingesetzt
» » » werden,
» » » » » der das Signal in ein definiertes Rechtecksignal umformt.
» » » » »warum benutzst du 3 Transimpedanzverstäker. 1 würde auch reichen
» oder
» » » » nicht? ich brauche auch ein system der mein Signal umformt denn das
» » » ganze
» » » » wird mit einem microkontroller gesteuert der ein input von 7-12v hat
» » » » der transimpedanzverstäker würde mir um die 3v liefern.
» » » » welches umwandlungsart zur rechtecksignal Erzeugung wüderst du mir
» » » » empfehlen?
» » » nur der 1. OP ist als Transimpedanzverstärker geschaltet.
» » » Er nutzt den Strom der Fotodiode und wandelt ihn in eine Spannung um.
» » » Der 2. OP ist als nicht invertierender Verstärker mit einer
» » einstellbaren
» » » Verstärkung bis 250 fach ausgelegt.
» » » Der 3. intergrierte Schaltkreis LM 386 ist ein üblicher
» » » Niederfrequenz-Verstärker
» » » kleiner Leistung. Der soll in meiner Schaltung das modulierte
» » Lichtsignal
» » » hörbar machen.
» » » Woher weißt du das ?
» » » Das ist abhängig von
» » » 1. der verwendeten Fotodiode
» » » 2. dem Transimpedanzverstärker
» » » 3. der Lichtquelle (was willst du als Lichtquelle verwenden ?)
» » » 4. der Umgebungshelligkeit.
» » » » empfehlen?
» » » Da das vom Transimpedanzverstärker und dem Nachverstärker kommende
» » Signal
» » » nicht unbedingt ein Rechtecksignal ist, muss es für die weitere
» » Verwendung
» » » erst noch durch einen Schmitt-Trigger in ein Rechtecksignal
» » » umgewandelt werden.
» » » Mach mal eine Skizze über deinen Aufbau (Lichtquelle Fokussierung)
» » » und beschreibe die gedachte Messeinrichtung.
» » » Wie willst du garantieren, dass der Pfeil von der Lichtschranke
» » » (Reflektionslichtschranke ?) erkannt wird ?
» » » Welches Messverfahren soll angewendet werden (analog, digital)?
» » » Inzwischen habe ich gesehen, dass Hartwig schon einen Teil beantwortet
» » » hat.
» » » Genau so ist es.
