photodiode messen (Elektronik)
» » » » ich experimentiere mit dem Transimpedanzverstärker und verwende
» dafür
» » » » den TL 971 bzw. TL 972
» » » » Der ist recht schnell und rauscharm.
» » » » Meine Schaltung hat als Signalausgang einen Lautsprecher.
» » » » Nach dem Kondensator C5 sollte jetzt ein Impulsformer eingesetzt
» » werden,
» » » » der das Signal in ein definiertes Rechtecksignal umformt.
» » » »warum benutzst du 3 Transimpedanzverstäker. 1 würde auch reichen oder
» » » nicht? ich brauche auch ein system der mein Signal umformt denn das
» » ganze
» » » wird mit einem microkontroller gesteuert der ein input von 7-12v hat
» » » der transimpedanzverstäker würde mir um die 3v liefern.
» » » welches umwandlungsart zur rechtecksignal Erzeugung wüderst du mir
» » » empfehlen?
» » nur der 1. OP ist als Transimpedanzverstärker geschaltet.
» » Er nutzt den Strom der Fotodiode und wandelt ihn in eine Spannung um.
» » Der 2. OP ist als nicht invertierender Verstärker mit einer
» einstellbaren
» » Verstärkung bis 250 fach ausgelegt.
» » Der 3. intergrierte Schaltkreis LM 386 ist ein üblicher
» » Niederfrequenz-Verstärker
» » kleiner Leistung. Der soll in meiner Schaltung das modulierte
» Lichtsignal
» » hörbar machen.
» » Woher weißt du das ?
» » Das ist abhängig von
» » 1. der verwendeten Fotodiode
» » 2. dem Transimpedanzverstärker
» » 3. der Lichtquelle (was willst du als Lichtquelle verwenden ?)
» » 4. der Umgebungshelligkeit.
» » » empfehlen?
» » Da das vom Transimpedanzverstärker und dem Nachverstärker kommende
» Signal
» » nicht unbedingt ein Rechtecksignal ist, muss es für die weitere
» Verwendung
» » erst noch durch einen Schmitt-Trigger in ein Rechtecksignal
» » umgewandelt werden.
» » Mach mal eine Skizze über deinen Aufbau (Lichtquelle Fokussierung)
» » und beschreibe die gedachte Messeinrichtung.
» » Wie willst du garantieren, dass der Pfeil von der Lichtschranke
» » (Reflektionslichtschranke ?) erkannt wird ?
» » Welches Messverfahren soll angewendet werden (analog, digital)?
» » Inzwischen habe ich gesehen, dass Hartwig schon einen Teil beantwortet
» » hat.
» » Genau so ist es.
