photodiode messen (Elektronik)
verfasst von carter88(R), 21.06.2015, 14:05 Uhr
» » » » ich experimentiere mit dem Transimpedanzverstärker und verwende
» dafür
» » » » den TL 971 bzw. TL 972
» » » » Der ist recht schnell und rauscharm.
» » » » Meine Schaltung hat als Signalausgang einen Lautsprecher.
» » » » Nach dem Kondensator C5 sollte jetzt ein Impulsformer eingesetzt
» » werden,
» » » » der das Signal in ein definiertes Rechtecksignal umformt.
» » » »warum benutzst du 3 Transimpedanzverstäker. 1 würde auch reichen oder
» » » nicht? ich brauche auch ein system der mein Signal umformt denn das
» » ganze
» » » wird mit einem microkontroller gesteuert der ein input von 7-12v hat
» » » der transimpedanzverstäker würde mir um die 3v liefern.
» » » welches umwandlungsart zur rechtecksignal Erzeugung wüderst du mir
» » » empfehlen?
» » nur der 1. OP ist als Transimpedanzverstärker geschaltet.
» » Er nutzt den Strom der Fotodiode und wandelt ihn in eine Spannung um.
» » Der 2. OP ist als nicht invertierender Verstärker mit einer
» einstellbaren
» » Verstärkung bis 250 fach ausgelegt.
» » Der 3. intergrierte Schaltkreis LM 386 ist ein üblicher
» » Niederfrequenz-Verstärker
» » kleiner Leistung. Der soll in meiner Schaltung das modulierte
» Lichtsignal
» » hörbar machen.
» » Woher weißt du das ?
» » Das ist abhängig von
» » 1. der verwendeten Fotodiode
» » 2. dem Transimpedanzverstärker
» » 3. der Lichtquelle (was willst du als Lichtquelle verwenden ?)
» » 4. der Umgebungshelligkeit.
» » » empfehlen?
» » Da das vom Transimpedanzverstärker und dem Nachverstärker kommende
» Signal
» » nicht unbedingt ein Rechtecksignal ist, muss es für die weitere
» Verwendung
» » erst noch durch einen Schmitt-Trigger in ein Rechtecksignal
» » umgewandelt werden.
» » Mach mal eine Skizze über deinen Aufbau (Lichtquelle Fokussierung)
» » und beschreibe die gedachte Messeinrichtung.
» » Wie willst du garantieren, dass der Pfeil von der Lichtschranke
» » (Reflektionslichtschranke ?) erkannt wird ?
» » Welches Messverfahren soll angewendet werden (analog, digital)?
» » Inzwischen habe ich gesehen, dass Hartwig schon einen Teil beantwortet
» » hat.
» » Genau so ist es.
photodiode messen - carter88(R), 19.06.2015, 02:46 (Elektronik)
photodiode messen - Maik., 19.06.2015, 07:44
photodiode messen - Sel(R), 19.06.2015, 09:07
photodiode messen - Hartwig(R), 19.06.2015, 11:45
photodiode messen - bigdie(R), 19.06.2015, 20:48
photodiode messen - Steffen, 19.06.2015, 23:50
photodiode messen - Maik., 20.06.2015, 01:24
photodiode messen - Sel(R), 20.06.2015, 11:49
photodiode messen - Kendiman(R), 19.06.2015, 10:42
photodiode messen - A.(R), 19.06.2015, 13:59
photodiode messen - carter88(R), 20.06.2015, 03:08
photodiode messen - Kendiman(R), 20.06.2015, 10:44
photodiode messen - carter88(R), 21.06.2015, 13:19
photodiode messen - carter88(R), 21.06.2015, 14:05
photodiode messen - carter88(R), 21.06.2015, 14:06
photodiode messen - carter88(R), 21.06.2015, 15:07
photodiode messen - Kendiman(R), 21.06.2015, 19:05
photodiode messen - Steffen, 22.06.2015, 00:38
photodiode messen - carter88(R), 20.06.2015, 03:14
photodiode messen - Hartwig(R), 20.06.2015, 10:19
