photodiode messen (Elektronik)
» » » ich experimentiere mit dem Transimpedanzverstärker und verwende dafür
» » » den TL 971 bzw. TL 972
» » » Der ist recht schnell und rauscharm.
» » » Meine Schaltung hat als Signalausgang einen Lautsprecher.
» » » Nach dem Kondensator C5 sollte jetzt ein Impulsformer eingesetzt
» werden,
» » » der das Signal in ein definiertes Rechtecksignal umformt.
» » »warum benutzst du 3 Transimpedanzverstäker. 1 würde auch reichen oder
» » nicht? ich brauche auch ein system der mein Signal umformt denn das
» ganze
» » wird mit einem microkontroller gesteuert der ein input von 7-12v hat
» » der transimpedanzverstäker würde mir um die 3v liefern.
» » welches umwandlungsart zur rechtecksignal Erzeugung wüderst du mir
» » empfehlen?
» nur der 1. OP ist als Transimpedanzverstärker geschaltet.
» Er nutzt den Strom der Fotodiode und wandelt ihn in eine Spannung um.
» Der 2. OP ist als nicht invertierender Verstärker mit einer einstellbaren
» Verstärkung bis 250 fach ausgelegt.
» Der 3. intergrierte Schaltkreis LM 386 ist ein üblicher
» Niederfrequenz-Verstärker
» kleiner Leistung. Der soll in meiner Schaltung das modulierte Lichtsignal
» hörbar machen.
» Woher weißt du das ?
» Das ist abhängig von
» 1. der verwendeten Fotodiode
» 2. dem Transimpedanzverstärker
» 3. der Lichtquelle (was willst du als Lichtquelle verwenden ?)
» 4. der Umgebungshelligkeit.
» » empfehlen?
» Da das vom Transimpedanzverstärker und dem Nachverstärker kommende Signal
» nicht unbedingt ein Rechtecksignal ist, muss es für die weitere Verwendung
» erst noch durch einen Schmitt-Trigger in ein Rechtecksignal
» umgewandelt werden.
» Mach mal eine Skizze über deinen Aufbau (Lichtquelle Fokussierung)
» und beschreibe die gedachte Messeinrichtung.
» Wie willst du garantieren, dass der Pfeil von der Lichtschranke
» (Reflektionslichtschranke ?) erkannt wird ?
» Welches Messverfahren soll angewendet werden (analog, digital)?
» Inzwischen habe ich gesehen, dass Hartwig schon einen Teil beantwortet
» hat.
» Genau so ist es.
