photodiode messen (Elektronik)
verfasst von carter88(R), 21.06.2015, 13:19 Uhr
» » » ich experimentiere mit dem Transimpedanzverstärker und verwende dafür
» » » den TL 971 bzw. TL 972
» » » Der ist recht schnell und rauscharm.
» » » Meine Schaltung hat als Signalausgang einen Lautsprecher.
» » » Nach dem Kondensator C5 sollte jetzt ein Impulsformer eingesetzt
» werden,
» » » der das Signal in ein definiertes Rechtecksignal umformt.
» » »warum benutzst du 3 Transimpedanzverstäker. 1 würde auch reichen oder
» » nicht? ich brauche auch ein system der mein Signal umformt denn das
» ganze
» » wird mit einem microkontroller gesteuert der ein input von 7-12v hat
» » der transimpedanzverstäker würde mir um die 3v liefern.
» » welches umwandlungsart zur rechtecksignal Erzeugung wüderst du mir
» » empfehlen?
» nur der 1. OP ist als Transimpedanzverstärker geschaltet.
» Er nutzt den Strom der Fotodiode und wandelt ihn in eine Spannung um.
» Der 2. OP ist als nicht invertierender Verstärker mit einer einstellbaren
» Verstärkung bis 250 fach ausgelegt.
» Der 3. intergrierte Schaltkreis LM 386 ist ein üblicher
» Niederfrequenz-Verstärker
» kleiner Leistung. Der soll in meiner Schaltung das modulierte Lichtsignal
» hörbar machen.
» Woher weißt du das ?
» Das ist abhängig von
» 1. der verwendeten Fotodiode
» 2. dem Transimpedanzverstärker
» 3. der Lichtquelle (was willst du als Lichtquelle verwenden ?)
» 4. der Umgebungshelligkeit.
» » empfehlen?
» Da das vom Transimpedanzverstärker und dem Nachverstärker kommende Signal
» nicht unbedingt ein Rechtecksignal ist, muss es für die weitere Verwendung
» erst noch durch einen Schmitt-Trigger in ein Rechtecksignal
» umgewandelt werden.
» Mach mal eine Skizze über deinen Aufbau (Lichtquelle Fokussierung)
» und beschreibe die gedachte Messeinrichtung.
» Wie willst du garantieren, dass der Pfeil von der Lichtschranke
» (Reflektionslichtschranke ?) erkannt wird ?
» Welches Messverfahren soll angewendet werden (analog, digital)?
» Inzwischen habe ich gesehen, dass Hartwig schon einen Teil beantwortet
» hat.
» Genau so ist es.
photodiode messen - carter88(R), 19.06.2015, 02:46 (Elektronik)
photodiode messen - Maik., 19.06.2015, 07:44
photodiode messen - Sel(R), 19.06.2015, 09:07
photodiode messen - Hartwig(R), 19.06.2015, 11:45
photodiode messen - bigdie(R), 19.06.2015, 20:48
photodiode messen - Steffen, 19.06.2015, 23:50
photodiode messen - Maik., 20.06.2015, 01:24
photodiode messen - Sel(R), 20.06.2015, 11:49
photodiode messen - Kendiman(R), 19.06.2015, 10:42
photodiode messen - A.(R), 19.06.2015, 13:59
photodiode messen - carter88(R), 20.06.2015, 03:08
photodiode messen - Kendiman(R), 20.06.2015, 10:44
photodiode messen - carter88(R), 21.06.2015, 13:19
photodiode messen - carter88(R), 21.06.2015, 14:05
photodiode messen - carter88(R), 21.06.2015, 14:06
photodiode messen - carter88(R), 21.06.2015, 15:07
photodiode messen - Kendiman(R), 21.06.2015, 19:05
photodiode messen - Steffen, 22.06.2015, 00:38
photodiode messen - carter88(R), 20.06.2015, 03:14
photodiode messen - Hartwig(R), 20.06.2015, 10:19
