Kopfhörer verstärker ganz einfach (Elektronik)
Oh je. streitet doch bitte nicht. ![]()
» Ich lege eins dazu und sage das ein möglichst universeller KHV auch Modelle
» mit 600 Ohm und 2000 Ohm (AKG und Sennheiser wie es sie noch zuhauf bei den
» älteren Hörern gibt) aussteuern können muß.
Mir ist klar, dass es so hochohmige KH gibt, aber die kann ich für meine Zwecke einfach meiden
bzw einfach einen extra Verstärker nachschalten wenn so ein KH gefragt ist.
» aber ein Bühnenmusiker im Konzertdonner will da
» mindestens 120dB drauf haben, also bei AKG-Hörer um die 24V fester,
» unverzerrter, nicht einbrechender oder klirrender Ausgangs-Spannung am
» Hörer-Ausgang.
Zunächstmal, ich bin selber Musiker (Saxophonist) und habe schon auf sehr großen Bühnen mit sehr lauten elektrifizierten Bands mit hoher Bühnenlautstärke gespielt. Ist kein Spaß.
Das Gerät muss sich aber hier nicht beweisen.
Gedacht ist das Gerät aber schon für's Studio. Es ist ein kleiner Mischer mit digitalem ADAT input (8 Kanäle), einen einfachen Mixer ohne Klangreglungsschnickschnack, nur laut und leise pro Kanal. Kopfhörer-Ausgang.
Die typischen Studio-KH die als Monitore wärend der Aufnahme gedacht sind bewegen sich zwischen Zwischen 55 Ohm (AKG K271) und 80 Ohm (Beyerdynamic DT770 Pro). Vom DT770Pro gibt es aber auch eine 250Ohm Variante (die nicht unbedingt für's aufnehmen gedacht ist). Einige billige KH haben 32Ohm.
Meine Aufnahmesituationen sind moderat laut. Ich nehme mit mit Profi-Musikern auf und die A) ihr Gehör behalten wollen und B) wissen wie sie auch leiser immernoch gut klingen (sogar die Gitarristen
). Außerdem reden wir sowieso über Jazz und angrenzende Genre und nicht über Rock/Metal.
» An TO, willst du wirklich instant - schnell - einfach aber so einigermaßen
» gut und einigermaßen leistungsstark auch noch bei 250 Ohm in IC-Form haben,
» dann schau dir mal den Kleinleistungs-OPAMP namens LM386 in der 18V-Version
» an.
Ich denke ich will hier schon eine einfache Baustein-Lösung. Ein leistungsfähiger KH-Verstärker ist ein anderes Projekt. ![]()
Ich schaue mir den IC mal in Ruhe an.
Ich habe mal mein Oszilloskop an den KH-Ausgang meines USB-Audio-Interfaces angehangen. Stellt sich heraus, dass es bei digitalem Vollausschlag gerade mal 4V peak-to-peak gibt. Für mich mit meinem 55Ohm AKG KH ist das schon so laut dass ich bei jeder Pegelspitze den Kopf einziehe.
Ich will eigentlich nur nicht dass jemand mit seinem persönlichen 250Ohm DT770Pro zu mir kommt und es dann garnicht geht. Wenn es weniger pegel ist ... mein Gott. ![]()
