photodiode messen (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 20.06.2015, 10:44 Uhr
» » ich experimentiere mit dem Transimpedanzverstärker und verwende dafür
» » den TL 971 bzw. TL 972
» » Der ist recht schnell und rauscharm.
» » Meine Schaltung hat als Signalausgang einen Lautsprecher.
» » Nach dem Kondensator C5 sollte jetzt ein Impulsformer eingesetzt werden,
» » der das Signal in ein definiertes Rechtecksignal umformt.
» »warum benutzst du 3 Transimpedanzverstäker. 1 würde auch reichen oder
» nicht? ich brauche auch ein system der mein Signal umformt denn das ganze
» wird mit einem microkontroller gesteuert der ein input von 7-12v hat
» der transimpedanzverstäker würde mir um die 3v liefern.
» welches umwandlungsart zur rechtecksignal Erzeugung wüderst du mir
» empfehlen?
nur der 1. OP ist als Transimpedanzverstärker geschaltet.
Er nutzt den Strom der Fotodiode und wandelt ihn in eine Spannung um.
Der 2. OP ist als nicht invertierender Verstärker mit einer einstellbaren
Verstärkung bis 250 fach ausgelegt.
Der 3. intergrierte Schaltkreis LM 386 ist ein üblicher Niederfrequenz-Verstärker
kleiner Leistung. Der soll in meiner Schaltung das modulierte Lichtsignal hörbar machen.
Woher weißt du das ?
Das ist abhängig von
1. der verwendeten Fotodiode
2. dem Transimpedanzverstärker
3. der Lichtquelle (was willst du als Lichtquelle verwenden ?)
4. der Umgebungshelligkeit.
» empfehlen?
Da das vom Transimpedanzverstärker und dem Nachverstärker kommende Signal
nicht unbedingt ein Rechtecksignal ist, muss es für die weitere Verwendung
erst noch durch einen Schmitt-Trigger in ein Rechtecksignal
umgewandelt werden.
Mach mal eine Skizze über deinen Aufbau (Lichtquelle Fokussierung)
und beschreibe die gedachte Messeinrichtung.
Wie willst du garantieren, dass der Pfeil von der Lichtschranke
(Reflektionslichtschranke ?) erkannt wird ?
Welches Messverfahren soll angewendet werden (analog, digital)?
Inzwischen habe ich gesehen, dass Hartwig schon einen Teil beantwortet hat.
Genau so ist es.
photodiode messen - carter88(R), 19.06.2015, 02:46 (Elektronik)
photodiode messen - Maik., 19.06.2015, 07:44
photodiode messen - Sel(R), 19.06.2015, 09:07
photodiode messen - Hartwig(R), 19.06.2015, 11:45
photodiode messen - bigdie(R), 19.06.2015, 20:48
photodiode messen - Steffen, 19.06.2015, 23:50
photodiode messen - Maik., 20.06.2015, 01:24
photodiode messen - Sel(R), 20.06.2015, 11:49
photodiode messen - Kendiman(R), 19.06.2015, 10:42
photodiode messen - A.(R), 19.06.2015, 13:59
photodiode messen - carter88(R), 20.06.2015, 03:08
photodiode messen - Kendiman(R), 20.06.2015, 10:44
photodiode messen - carter88(R), 21.06.2015, 13:19
photodiode messen - carter88(R), 21.06.2015, 14:05
photodiode messen - carter88(R), 21.06.2015, 14:06
photodiode messen - carter88(R), 21.06.2015, 15:07
photodiode messen - Kendiman(R), 21.06.2015, 19:05
photodiode messen - Steffen, 22.06.2015, 00:38
photodiode messen - carter88(R), 20.06.2015, 03:14
photodiode messen - Hartwig(R), 20.06.2015, 10:19
