photodiode messen (Elektronik)
» » Hallo zusammen Im Rahmen eines Projekts wobei
» » Das Ziel ist die Messung der Geschwindigkeit eines Bogenpfeiles direkt
» nach
» » dem Abschuss(40m/s bis 60m/s).
» » möchte ich den Strom einer Photodiode mit Hilfe eines
» » Transimpedanzwandler in ein Spannungssignal wandeln
» » Was ich JETZT noch nicht ganz herausfinden konnte, aus den vielen
» Threads
» » online ist, welcher OP ist am besten geeignet,Auf welche Eigenschaften
» muss
» » ich bei dem OP achten, bzw. welche Werte
» » muss dieser haben und WARUM?
» » Ich danke Ihnen Im Vorraus
» ich experimentiere mit dem Transimpedanzverstärker und verwende dafür
» den TL 971 bzw. TL 972
» Der ist recht schnell und rauscharm.
» Meine Schaltung hat als Signalausgang einen Lautsprecher.
» Nach dem Kondensator C5 sollte jetzt ein Impulsformer eingesetzt werden,
» der das Signal in ein definiertes Rechtecksignal umformt.
»warum benutzst du 3 Transimpedanzverstäker. 1 würde auch reichen oder nicht? ich brauche auch ein system der mein Signal umformt denn das ganze wird mit einem microkontroller gesteuert der ein input von 7-12v hat
der transimpedanzverstäker würde mir um die 3v liefern.
welches umwandlungsart zur rechtecksignal Erzeugung wüderst du mir empfehlen?
